查看: 5924|回复: 8
[求助] 有谁做过34CrNiMo6的调质处理么????
发表于 2011-3-9 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
环件粗车后去调质,结果外径、内径及高度,全部变大了。
Φ3100*Φ2900*200变成Φ3115*Φ2915*200,晕啊,如果这样的话,理论上的重量也有变化了啊,调质后多出来的重量哪里来的啊!
这种材料怎么会调质后膨大的啊??求高手解惑!
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-9 19:10:12 | 显示全部楼层
不可能,最大可能就是前期留余量大了。或者直接是车大了。你所看的应该是图纸精加工后的尺寸。
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-9 20:52:32 | 显示全部楼层
回复 1# 假装很认真
形状变化到可能。重量都变了就是大事了。
发表于 2011-3-9 22:22:50 | 显示全部楼层
体积变化时因为调质处理后的组织密度小了,而质量变化就不太可能吧?
 楼主| 发表于 2011-3-10 08:41:50 | 显示全部楼层
具体,实际分量有没有变重没有秤。
我只是在想这个材料的调质是不是就是要变大的啊。还是工艺上有什么问题?那这个工艺应该怎么样的啊??
如果确实这个材料调质后有这样的现象,我们以后做的时候可以余量放小点。。。
发表于 2011-3-10 09:50:08 | 显示全部楼层
环件变形很正常   通常留余量要很多   体积变化是因为组织的转变   奥氏体转变马氏体  但是总量不会变化的  因为这两种组织的密度不一样   奥氏体是面心立方  而马氏体是体心立方
发表于 2011-3-10 10:23:05 | 显示全部楼层
重量不会变的,外径变大内径也变大了,说明重量上变化很小的
签到天数: 123 天
发表于 2011-4-18 11:01:30 | 显示全部楼层
调质处理后回火马氏体组织,体积相对于原材料会增大!
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-18 11:05:32 | 显示全部楼层
呵呵,不会变重的,其组织中原子分布密度不一样的嘛,哈哈,其实你测量的是时候,调质前是圆的,因为是机加工的。调质之后就不会是圆的啦,是椭圆的,有的地方直径大,但是有的地方直径小嘛。计算的时候要调整一下。
GMT+8, 2025-8-16 01:12 , Processed in 0.051281 second(s), 22 queries .
