查看: 7311|回复: 13
[求助] 调质问题
发表于 2011-3-13 08:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产液压油缸,材质多为27SiMn,调质硬度为240-280HB,我们用920淬火,540回火,请问淬火出水时,工件的温度为多少最为合适?
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-13 11:02:38 | 显示全部楼层
回复 1# sky-流星
    200度左右吧。没什么问题的
发表于 2011-3-14 11:14:59 | 显示全部楼层
回复  sky-流星
    200度左右吧。没什么问题的
钢铁医生 发表于 2011-3-13 11:02
    200℃左右出水,马氏体尚未转变彻底,建议冷却至50~80℃出水。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-14 13:48:01 | 显示全部楼层
冷透出水也不会有问题,但白水淬火后有软点,可以考虑使用淬火介质淬火。
发表于 2011-3-14 18:50:55 | 显示全部楼层
支持版主意见,你要提高出水温度不外乎就是降低工件内部热应力,防止淬火裂纹。但是必须要在马氏体转变温度以下,你实在担心建议用等温淬火,不过对于你这种材质完全没有必要。
发表于 2011-3-16 16:41:24 | 显示全部楼层
学习学习。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-3-16 18:59:48 | 显示全部楼层
嗯嗯,支持版主
发表于 2011-3-17 10:02:24 | 显示全部楼层
回复 1# sky-流星
    这里有个问题:出水时瞬间温度和出水后等待一会的最高温度。
若不怕裂的工件当然出水温度越低越好;怕裂的工件,出水后等一会的最高温度最好别超过Ms点,就是偶尔最高温度超过Ms点,也影响不大。
个人观点。
发表于 2011-3-17 14:15:27 | 显示全部楼层
我认为出水温度150度左右
发表于 2011-3-17 14:42:35 | 显示全部楼层
要避免还没有转变完就把工件拿出来
发表于 2011-3-17 15:00:16 | 显示全部楼层
回复 10# 王凤娇
请问,你这个出水温度,是出水瞬间的温度,还是出水后过一段时间的最高温度?
发表于 2011-3-17 16:47:41 | 显示全部楼层
是出水后2分中之内的温度
发表于 2011-3-17 16:52:31 | 显示全部楼层
因为淬火后的马氏体不是稳定组织,在室温下也有可能转变。调质设备应该是自动的,所以我们测得是从出水到进回火炉这几分钟之内的温度
发表于 2011-3-18 08:09:03 | 显示全部楼层
回复 13# 王凤娇
    奥,谢谢
GMT+8, 2025-8-15 23:35 , Processed in 0.056886 second(s), 23 queries .
