查看: 7440|回复: 10
[求助] 魏氏组织是否跟冷却速度有关
发表于 2011-3-13 18:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天被面试了一道题,魏氏组织的成因?我的回答是过热+不适当的冷却速度引起。最后被面试老师给无情否认了 他认为魏氏组织是过热组织 跟冷却速度无关,想请问是真的无关吗?让我怀疑..
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-13 21:42:48 | 显示全部楼层
书上说:当钢碳含量<0.6%或>1.2%时,如果奥氏体晶粒特别粗大(如在过热的钢或铸钢中),并在一定的冷却条件下,先析相将以一定的位向呈片状或针状形态在奥氏体晶粒内部析出,这种组织称为魏氏组织。《机械工程材料》。
我认为和冷却有关!
发表于 2011-3-13 23:30:02 | 显示全部楼层
一般魏氏体组织是由于加热温度过高导致的。但是如果冷却速度较慢的话,同样的也会导致工件晶粒很快长大。对于碳钢来说,空冷时就会产生粗大的魏氏体组织铁素体和珠光体。
发表于 2011-3-14 11:07:34 | 显示全部楼层
回复 1# 313354219
    魏氏组织的成因及消除办法:
  亚(过)共析钢在锻造、轧制、热处理时,如果加热温度过高,形成了粗晶奥氏体,同时冷却速度又较快,这时,除了使铁素体(F)或渗碳体(Fe3C)除沿晶界析出外,还有一部分铁素体(渗碳体)从晶界伸向晶粒内部,或在晶粒内部独自呈针、片状析出,所以,工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体组织的组织形态称为魏氏组织。前者称为铁素体魏氏组织,后者则称为渗碳体魏氏组织。国外为纪念它的发现者Widmanstatten而命名。
   魏氏组织是沿原奥氏体特定晶面形成的具有几何学特征的冷却转变组织,经抛光和硝酸酒精腐蚀后,可在显微组织中看到白色的铁素体和黑色的珠光体,铁素体呈针状,具有该组织的钢材性脆而韧性极低。魏氏组织与母相之间保持严格的晶体学关系,并在试样磨面上呈现浮凸。
   魏氏组织是一种过热缺陷,由于其粗大的铁素体或渗碳体对基体的分割作用,它使钢强度降低而脆性上升,故比较重要的零件,一般不允许魏氏组织存在。经过铸造、锻轧、焊接的中、低碳钢,晶粒往往粗大,空冷时最易出现魏氏组织,缓冷时则不易形成。钢中一旦出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:25:41 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
杨工的回复总是很给力。在这里向杨工请教几个问题。1.一般钢的氧化脱碳温度是多少?(我觉得对选择预热温度、退火有帮助)2。CrWMn的油淬的临界直径 ....最好是能有资料直接查找常用钢淬火临界直径。
发表于 2011-3-15 08:20:18 | 显示全部楼层
回复 5# 313354219
    关于你提出的第一个问题,请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57817&fromuid=31405
  关于CrWMn的油淬临界直径我没有查到,不过查到了9CrWMn的相关资料供你参考:静油/75,20℃水/95,40℃水/90,20℃,5%NaCl水溶液/96。
签到天数: 816 天
发表于 2011-3-15 08:37:52 | 显示全部楼层
楼主应是正确的观点呀!
签到天数: 563 天
发表于 2011-3-15 08:39:55 | 显示全部楼层
[[魏氏组织的成因?我的回答是过热+不适当的冷却速度引起。最后被面试老师给无情否认了 他认为魏氏组织是过热组织 跟冷却速度无关]]
        魏氏组织即与加热温度有关,更与冷却速度有关!面试老师的说法过于武断。或许你会失去了职位,但你质疑的是真理。
    举例说明:某40钢零件有效厚度50mm,锻后缓慢冷却(蛭石粉掩盖)没有魏氏组织;而空冷(还是7月份)就明显出现了魏氏组织。
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:35:58 | 显示全部楼层
回复 8# 两湖两广两河山
    谢谢您用实际经验证明了这个问题。其实不介意,我觉得自己是对的挺高兴的
发表于 2011-3-15 15:58:01 | 显示全部楼层
学习了。谢谢各位的精彩解答
发表于 2011-3-16 01:16:10 | 显示全部楼层
主要原因是过热,也与冷却速度有关。
GMT+8, 2025-8-15 22:51 , Processed in 0.052903 second(s), 21 queries .
