查看: 8779|回复: 9
[求助] 求解淬透性
发表于 2011-3-14 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种钢,在同样奥氏体化条件下,淬入同一中介质中,为什么小件比大件的淬透层深,
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-14 22:02:15 | 显示全部楼层
因为小件的内能少,散热快,冷却速度快,更加容易获得马氏体和贝氏体
发表于 2011-3-15 09:18:25 | 显示全部楼层
840925 发表于 2011-3-14 21:55
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405的14#帖,把淬透性、淬硬性和淬硬层深度区别开来。
签到天数: 50 天
发表于 2011-3-15 09:38:37 | 显示全部楼层
这是热处理中的质量效应啊,大学时这样讲的
  小件表面温降是快了点,但是在淬火时冷却速度快,就可以得到很大的淬硬层。
另外和淬透性无关,冷却速度大淬透性就好
发表于 2011-3-16 18:03:22 | 显示全部楼层
工件的淬透深度和尺寸有关,而淬透性是钢材本身的属性,楼主明白吗
发表于 2011-3-16 19:26:39 | 显示全部楼层
回复 1# 840925
在同打仗一样:同样的火力条件下,包围圈越小杀伤力越大。淬透性数据是在平端面冷却条件下测量得到,如果应用到矩形截面上,内部任何一点的冷却效果都是来自至少两个互相垂直的平面效能叠加的结果,圆截面则是半径越小这种叠加效果越强,半径大到一定程度就同平面无异了。
发表于 2011-3-17 13:56:19 | 显示全部楼层
我同意你的观点
发表于 2011-3-17 16:41:25 | 显示全部楼层
首先,淬透性表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,也被大部分人认同称为钢在淬火时获得马氏体的能力。钢淬透性的好与差,常用淬硬层深度来表示,起深度越深表示其淬透性越好。但是钢的淬透性是钢材自身的固有属性,也就是取决于钢材的内部因素。
在这也赞同四楼所说的,钢材的淬透性主要取决于钢材淬火时的临界冷却速度大小。而钢材临界冷却速主要取决于其材质过冷奥氏体的稳定性。
发表于 2011-3-23 23:51:43 | 显示全部楼层
回复 5# 隔夜的雨
    我怎么觉着淬透性 取决于合金元素呢 而且淬透性就是表示钢在淬火时获得淬透层深度的能力。
发表于 2011-4-16 16:35:36 | 显示全部楼层
淬透性是只取决于材料的成分,当一个材料确定,则淬透性也确定下来,这是理论性的东西,而淬硬层则是实际淬火时得到的半马氏体(也有要求达到95%或99%的)的深度。
GMT+8, 2025-8-16 01:12 , Processed in 0.050985 second(s), 21 queries .
