查看: 8504|回复: 18
[求助] 中频淬火硬度问题
签到天数: 66 天
发表于 2011-3-17 11:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,淬火工件硬度老是上不上去!原来淬火硬度都可以。但是因为要求硬化层深度高,所以加大了功率。可是硬度反而降下来了。请问这两者有联系吗?(淬火硬度变化的活与原来不是一个锻件厂生产的)
发表于 2011-3-17 14:20:57 | 显示全部楼层
回复 1# wkee
    什么材料?是连续移动(扫描式)加热、喷液淬火,还是整体加热,停止加热后喷液淬火?加热时间多少?喷水量是否足够?加热时间长了会脱碳?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:57:23 | 显示全部楼层
材料是42CrMo,连续加热。中频淬火
发表于 2011-3-17 15:00:50 | 显示全部楼层
很可能是由于喷水不当、冷却不足不良所致。
签到天数: 2090 天
发表于 2011-3-17 15:21:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-3-17 15:00
极有可能是冷却不足,加大冷却水压可以解决(延长喷水时间)。
发表于 2011-3-17 15:30:49 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2011-3-17 15:21
    仅仅加大水压(喷水量)可能会产生另一问题:如果喷水圈与感应圈之间的距离设置不当,或喷水角度不合理,会造成“反水(翻水)”,反过来又影响到加热效果。
签到天数: 2090 天
发表于 2011-3-17 16:00:57 | 显示全部楼层
仅仅加大水压(喷水量)可能会产生另一问题:如果喷水圈与感应圈之间的距离设置不当,或喷水角度 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-3-17 15:30
这就是楼主要注意的细节问题。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:49:07 | 显示全部楼层
其实讲淬火液的浓度已经降低,硬度也有所上升。可是还没有达到要求。和以前相比还有一两度的差距。这是不是锻件不同的原因?
签到天数: 2090 天
发表于 2011-3-17 16:53:02 | 显示全部楼层
一两度的差距,主要还是淬硬层加深的原因。与锻件变化影响不大。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:58:18 | 显示全部楼层
可是现在深度有要求,硬度要求也不低!而且再加快冷却速度的话有裂的危险!并且零件太大,不可能深冷处理!
签到天数: 497 天
发表于 2011-3-18 14:45:41 | 显示全部楼层
中频后工件的表面硬度一般没有高频表面硬度高,可以采用维氏硬度计检测试快的硬度.检测离表面一定距离如0.25处
签到天数: 94 天
发表于 2011-3-19 09:58:19 | 显示全部楼层
材料是42CrMo,连续加热。一般淬火硬度HRC55---64.而且该材料淬透性较好可达到10mm,我想是否是你的工艺有问题,要么就是感应器设计不合理
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:12:59 | 显示全部楼层
回复 12# gongan2008
    我们能达到55以上,可是要求是HRC58以上!所以硬度还差一点!
发表于 2011-3-21 10:35:21 | 显示全部楼层
冷却不足造成的,使淬火液流速加大试试,在就是时间适当延长,使冷却充分
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 11:17:17 | 显示全部楼层
回复 14# shi012668
    可是本来就有开裂的风险!所以再降冷速,就怕一旦有裂纹,整个活就废了!
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-21 11:50:47 | 显示全部楼层
功率增大,使用同样的工艺可能会造成表面脱碳,可以把感应器做成两圈试一下
淬硬层深,而冷却不足,会造成自回火,适当增加冷却时间,配合卧式淬火机床加热试一下
发表于 2011-3-21 11:55:38 | 显示全部楼层
提高下加热条件试试
发表于 2011-3-21 22:02:17 | 显示全部楼层
16楼说的对,没调功率时,喷淋后硬度合适,而加大功率后,相同的喷淋硬度不合适,我感觉是没有冷却充分造成的,1,稍微调大流速同时保证不反水2 若流速不变适当延长冷却时间。 我感觉能有效果。 流速不是过大的话,该材质不会产生裂纹。
再就是不管淬火工艺,降低回火温度,最终硬度也能高点。
签到天数: 658 天
发表于 2011-3-21 22:13:22 | 显示全部楼层
最好调整频率,靠穿透式加热满足淬硬层要求!增加功率,移动速度变吗?如果移动速度不变,温度还能合适吗?
GMT+8, 2025-7-13 03:30 , Processed in 0.043077 second(s), 21 queries .
