查看: 7062|回复: 6
[求助] 退火问题
发表于 2011-3-17 20:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全退火、去应力退火、扩散退火、球化退火、等温退火、再结晶退火:请问这几种退火,那一种退火退出来的钢硬度最低,塑性最好。
发表于 2011-3-18 09:41:28 | 显示全部楼层
楼主罗列的这些工艺是分别适用于不同材料、不同状态、不同要求的产品或工件,所以没有可比性。
签到天数: 77 天
发表于 2011-3-23 20:01:14 | 显示全部楼层
我以为应是等温退火
发表于 2011-3-23 22:59:10 | 显示全部楼层
完全退火 用于亚共析钢 ,去应力退火用于 铸 锻  焊件以及粗加工后零件,扩散退火用于合金钢铸造后主要为了消除晶枝偏析,球退用于过共析钢,等温退火比普通退火节省时间,再结晶退火 消除加工硬化  。选用什么工艺主要取决于材料和用途 和上一道工序。
签到天数: 2727 天
发表于 2011-3-23 23:43:25 | 显示全部楼层
在退火、正火、淬火和回火“四把火”方面,国内有很多深入的研究成果,退火里的学问不少,建议楼主把问题细分,方便讨论。如果说:“硬度最低,韧性最好”是目的,很多材料就无法机械加工。
发表于 2011-4-16 16:31:10 | 显示全部楼层
应该是等温退火。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-16 23:26:08 | 显示全部楼层
回复 1# 马儿寺
    球化退火
GMT+8, 2025-8-16 01:10 , Processed in 0.047890 second(s), 21 queries .
