查看: 7193|回复: 8
[讨论] 淬火阴阳面问题
发表于 2011-3-17 21:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢,水淬,,40Cr 油淬 均出现阴阳面问题。
装炉时圆钢 工件整齐叠加摆放和凌乱放置均有阴阳面,45# 820 水淬时(水温不高) 水池底部放 有气管 用 以使水搅拌均匀,这种情况180度两面的 硬度相差10度左右,不用 气搅拌水的话 差值能到20度左右,反而更厉害,40Cr 840 油淬 也出现和45#一样的 情况,请问是何原因引起?
发表于 2011-3-18 09:37:21 | 显示全部楼层
回复 1# qingduozhijiao
    装炉量太大、装炉密度太高不均匀,冷却不足不充分。
发表于 2011-3-18 13:51:38 | 显示全部楼层
保温不足
发表于 2011-3-18 15:26:01 | 显示全部楼层
总结二三楼的,就是装炉量太大,保温不足;装炉量大不要紧,加热时间经验公式中有个装炉修正系数,取最大。
签到天数: 327 天
发表于 2011-3-18 18:14:53 | 显示全部楼层
加两点:
出炉是怎样的?多长时间?
入油(水)方式是什么样的?
发表于 2011-3-19 17:26:56 | 显示全部楼层
是单个工件淬火还是整筐料一起淬火??
发表于 2012-3-26 16:12:33 | 显示全部楼层
也遇到过类似的情况,现在还不知道怎么解决,今晚试验一下自己的想法,有结果再来回复,呵呵
发表于 2012-6-6 14:56:04 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory::):)
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 恶意灌水!
发表于 2012-8-22 08:33:30 | 显示全部楼层
一次性淬火工件太多,水的搅拌力度不够,导致冷却速度不够。
GMT+8, 2025-8-19 06:37 , Processed in 0.050504 second(s), 22 queries .
