查看: 10700|回复: 11
[求助] 一般的灰铁、球铁件需要热处理吗?
发表于 2011-3-18 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是新手,想请教各位前辈,一般灰铁、球铁件需要热处理吗?如果热处理,可以做哪些方面的热处理呢?查了些资料,但还是不太懂。去应力退火、石墨化退火、等温淬火,那个用的更多呢?最后的性能检测主要有哪些呢?实际经验太少了,请各位帮忙
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:35:27 | 显示全部楼层
没人理我啊
签到天数: 2110 天
发表于 2011-3-18 11:07:51 | 显示全部楼层
楼主可以对照产品要求系统地看一下:《金属材料学》、《热处理手册》中铸铁热处理章节
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-18 11:26:23 | 显示全部楼层
按技术要求的不同灰铁,球铁可以进行去应力回火,退火,正火,淬火处理等。
发表于 2011-3-18 15:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# olala
    你说得对,所有的热处理目的就是为了得到你所需要的性能指标,这个性能指标是根据工件的使用工况提出来的;所以首先要知道这件是干什么用的,根据性能要求来制定热处理工艺。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-3-18 15:36:25 | 显示全部楼层
铸铁一般不需要热处理,高强度的需要热处理。
去应力退火主要是消除铸造应力,采用的较多,但是会出现变形。
石墨化退火主要是球化不良或珠光体含量高的时候采用。
等温淬火主要是提高产品的强度和硬度时候采用,一般得到奥氏体+贝氏体组织,现在又一种称呼为奥贝铸铁
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:31:27 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指导,我再好好看看书去
发表于 2011-3-20 17:36:27 | 显示全部楼层
回复 6# 天天小非
    跟你抬个杠:
   去应力退火和石墨化退火是不是热处理?:lol
签到天数: 2727 天
发表于 2011-3-24 00:31:23 | 显示全部楼层
补充一点灰铸铁的热处理工艺。灰口铸铁用作机床床身时,为了床身的精度稳定,一定要进行人工时效,温度一般是550C,炉冷,目的是消除铸造应力。为了提高机床导轨的耐磨性,还要对导轨进行淬火,如电接触表面淬火,激光淬火等。灰口铸铁用作石油,造纸等方面时要进行氮碳共渗,很多是QPQ处理。有关灰口铸铁热处理的书可以参考浙江大学姜振雄的《铸铁热处理》,球铁方面请看清华大学吴德海的《球墨铸铁》。附件是我的文章:球铁曲轴的BMP工艺,供参考。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:10:52 | 显示全部楼层
回复 9# dhzhou888
    多谢前辈指导,我受益匪浅。好好看书,好好学习
发表于 2011-3-25 21:45:25 | 显示全部楼层
真是好学生·好榜样·
发表于 2011-3-25 23:43:04 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,首先我们得明白产品的使用条件和具体要求。如果不是要求很严格就去应力退火就可以了!
GMT+8, 2025-8-16 00:39 , Processed in 0.057706 second(s), 24 queries .
