查看: 6796|回复: 10
1.4581的固溶处理
发表于 2011-3-19 16:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教1.4581(相当于国产的Cr18Ni12Mo2)的固溶处理工艺:加热温度,保温时间,水冷转移时间?
签到天数: 297 天
发表于 2011-3-19 17:11:50 | 显示全部楼层
楼主看看这两个标准是否有帮助。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:27:03 | 显示全部楼层
楼主看看这两个标准是否有帮助。
shjpeach 发表于 2011-3-19 17:11
    可惜没有找到这个牌号。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-19 20:20:09 | 显示全部楼层
德国牌号?
签到天数: 297 天
发表于 2011-3-20 09:17:37 | 显示全部楼层
看看这个里面有吗,杨工?
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-22 13:59:51 | 显示全部楼层
这个牌号和美国的CF8M比较接近,我们那会没有专门做固溶,只是在浇注完成后有一个水冷的过程来作为固溶
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:05:51 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2011-3-22 13:59
    能否介绍具体点?比如,水冷的温度大致在什么范围?水冷的时间如何确定等?
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-22 14:24:12 | 显示全部楼层
就是浇注完的型壳不是自然的冷却,而是水冷, 大概就是1-2分钟的样子
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2012-4-9 22:08:36 | 显示全部楼层
国产牌号中是没有Cr18Ni12Mo2的,应为0Cr17Ni12Mo2,对应美国牌号316,镍含量比304高,含一定Mo,耐蚀性和高温性能均比304好,多用于做螺栓。热处理和304基本无差别,即固溶处理:1050-1100 ℃,水冷。
发表于 2012-4-10 08:40:39 | 显示全部楼层
加热温度1050,保温时间按1毫米2分钟计算,水冷转移时间越快越好,一般来说在40秒内为佳,不要超过1分钟。水温不要超过30度,可以冷到底!
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-10 10:48:31 | 显示全部楼层
大有色范畴,
工艺控制还是相对简单
GMT+8, 2025-7-14 22:16 , Processed in 0.054574 second(s), 23 queries .
