查看: 5195|回复: 4
[讨论] 关于红外测温仪和热电偶的
发表于 2011-3-19 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测温仪能不能同时测表面上多个点的温度?就是说有没有那种有类似于多源红外测温仪什么的?
想测量两块金属接触表面的温度变化,用热电偶好还是红外测温仪好?谢谢
签到天数: 327 天
发表于 2011-3-19 16:58:18 | 显示全部楼层
见过双激光的,但能保证两个点有两个工件之上吗?用两个红外测温仪吧。
 楼主| 发表于 2011-3-21 14:27:17 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗
就是比如说要测铜块一个表面的温度,能不能同时测三四个点,取个平均值,如果只测一个点会不会误差较大?
签到天数: 327 天
发表于 2011-3-22 13:03:59 | 显示全部楼层
如果区域不大,少测几点也行。
如果温度变化不快,多测几下吧。
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:41:15 | 显示全部楼层
回复 4# 察哈尔汗
    哦,谢谢,我回头试试
GMT+8, 2025-8-2 17:22 , Processed in 0.044997 second(s), 22 queries .
