查看: 7222|回复: 11
低合金钢铸件水淬开裂问题
发表于 2011-3-21 12:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金钢铸件:C:0.40-0.45,Cr:2.0-2.5, Si,Mn:0.5-1.0 水淬900度,4小时之内200度回火,硬度HRC51左右,后来发现铸件表面出现裂纹,以前有人说过该合金水淬有风险,请问怎么水淬!!
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-21 13:40:11 | 显示全部楼层
低合金钢铸件:C:0.40-0.45,Cr:2.0-2.5, Si,Mn:0.5-1.0 水淬900度,4小时之内200度回火,硬度HRC51左 ...
gallop1947 发表于 2011-3-21 12:33
    什么牌号铸钢,含铬量都到2啦,如果截面很大不一定是热处理裂纹,最好上传个照片,有些裂纹是铸后切割冒口或打箱过早造成,也不排除铸造缺陷引起裂纹。
发表于 2011-3-21 14:06:18 | 显示全部楼层
回复 1# gallop1947
铸钢件组织缺陷较多,尤其应重视预备热处理,为其后淬火作好组织准备。
 楼主| 发表于 2011-3-21 14:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# luxueying2006
    不像是打箱过早的问题,该铸件是耐磨件,水淬后还没发现裂纹,回火后一个礼拜就才发现的,如不仔细看发现不了,
发表于 2011-3-21 14:45:27 | 显示全部楼层
零件大致尺寸???900度水淬有点离谱。
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-21 15:39:12 | 显示全部楼层
回复 4# gallop1947
    能确定淬火后没有裂纹。。。回火一个礼拜后才发现裂纹。。。
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:57:59 | 显示全部楼层
回复 5# 搬运工
    500*250*50板状耐磨件,其上有螺栓孔,请问900度水淬是不是太高了
发表于 2011-3-23 18:23:22 | 显示全部楼层
一。螺栓孔应堵塞,另水淬900度温度太高了
二。可考虑适当降低C及Cr含量,900度水淬
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-23 19:13:38 | 显示全部楼层
你 的 含碳量才0.4.-0.45怎么会用到900度?就是油淬也只要850度左右就可以了 。个人看法。
签到天数: 27 天
发表于 2011-3-24 23:16:17 | 显示全部楼层
我也同意   淬火温度有点高了  应该在840-860左右的温度淬火吧,还有就是这种钢淬透性应该挺好的,如果用水淬的话,会产生大的淬火应力,进而产生裂纹。但是过后才发现的裂纹,又有点氢致开裂的特点,楼主应该确定下裂纹发现的时间,很重要啊
哈哈
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-31 10:01:47 | 显示全部楼层
我也想咨询这个问题,请求赐教
发表于 2013-4-6 14:13:42 | 显示全部楼层
应该进行预处理,我们以前也碰到过水淬开裂这种情况,但是材料跟你不一样,我们当时是进行退火,然后水淬、回火。一切OK。
GMT+8, 2025-7-29 16:40 , Processed in 0.053623 second(s), 21 queries .
