查看: 5823|回复: 8
[讨论] 45钢中频机床200Hz加热淬火,加热温度应为多少
发表于 2011-3-21 19:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 659 天
发表于 2011-3-21 22:31:20 | 显示全部楼层
呵呵频率这么低,多高的感应 器?880±10度加热,感应器高度大,奥化时间长,可选择下线温度!
发表于 2011-3-22 10:56:07 | 显示全部楼层
song_zhp 发表于 2011-3-21 19:05
    有200Hz的中频电源吗?另外,加热温度与加热电源的频率有关吗?
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:34:12 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    50/250Hz双频淬火机床,只使用一个中频电源,我想加热温度与加热速度有关,加热速度与频率有无关系?
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:36:09 | 显示全部楼层
回复 2# rclgy
    感应器高度165mm,应选择多少温度
发表于 2011-3-23 08:29:15 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    50/250Hz双频淬火机床,只使用一个中频电源,我想加热温度与加热速度有关,加热速 ...
song_zhp 发表于 2011-3-22 19:34
    没有直接关系。
签到天数: 659 天
发表于 2011-3-28 21:06:54 | 显示全部楼层
我在这个设备上做的是直径1200x4200,材料45钢,880度加热硬度淬到55-61hrc.
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-28 22:52:27 | 显示全部楼层
回复 4# song_zhp
    在同样功率下,频率高肯定加热速度要快,但是淬硬层要变浅
发表于 2011-3-28 22:58:28 | 显示全部楼层
是200HZ?
没见过呀
GMT+8, 2025-7-20 08:07 , Processed in 0.051831 second(s), 21 queries .
