查看: 7751|回复: 18
[求助] 哪位专家可以提供一下好富顿G油淬火工件的变形数据
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-23 08:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,谢谢!
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-23 11:25:20 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
    我们就是使用好富顿G油的,但是用来处理齿轮类的产品,不知你的产品是什么类别的?淬火油对于产品的变形是一个方面,其它的诸如材质,工艺(淬火或渗碳淬火工艺)都会影响淬火后的变形。
签到天数: 266 天
发表于 2011-3-23 12:59:00 | 显示全部楼层
我们也使用好富顿G油,汽车伞齿变形轴部分在10道以里,有的还达到几十道,同意版主说法,变形是很复杂的问题,机加应力也是影响变形因素之一。如果控制变形,可以提高油温,好富顿G油闪点195度,我们用过140度油温。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:27:37 | 显示全部楼层
回复  luxueying2006
    我们就是使用好富顿G油的,但是用来处理齿轮类的产品,不知你的产品是什么类 ...
周建国 发表于 2011-3-23 11:25
    周工好,想了解一下关于20CrMnTi、17Cr2Ni2Mo、18Cr2Ni4WA类带内孔齿轮类件的变形情况,我们原采用20号机油淬火,工件模数5\6\8\10等,我们渗碳淬火后都有加工工序,如磨齿面,磨轴承圆等,G油比20号机油中温区的冷速稍快,我不知道这个对工件的内孔变形有多大影响,害怕选用新油后对冷加工余量需进一步修改,目前我们内孔一般留量在0.4~0.5左右,如果油选择不当会出事,我们没试过,请您多指教!
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-23 18:57:52 | 显示全部楼层
回复 4# luxueying2006
    关于产品渗碳后的内孔变形问题,如果用同样的G油淬火,那么20CrMnTi材质的齿轮要比其它你所提到的材质要涨大些,具体多少要根据试验后定夺。。曾经处理过模数较大的20CrMnTI材质的减速机齿轮,热前的内孔余量放大到60丝,最后淬火后还只是有10丝左右的余量,再者内孔涨大或缩小和产品结构也有关系,深孔的产品其涨大的倾向就会大些,且有产生锥度的现象。这种油品我们使用的温度是在60---80度之间。对于容易涨大的产品,必须增加冷却的效果,控制装炉量以及保证足够的冷却时间。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-23 20:31:39 | 显示全部楼层
我认为淬火对产品的变形只是一部分,可以说,这样的影响不是很大,变形的问题相当大的一部分是由原材料造成的,你如果能严格控制好原材料,我相信变形问题可以严格得到控制的。然而淬火烈度越大,变形是不可避免的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
发表于 2011-3-23 23:35:41 | 显示全部楼层
楼上分析的太有道理了,热处理变形很大一部分原因是由冷加工造成的。
发表于 2011-3-23 23:38:04 | 显示全部楼层
具体一点就是冷加工产生的内应力在热处理前没有得到有效的释放。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 07:59:51 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    周工,可以说一下你的工件结构尺寸吗?想借鉴一下!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:45:25 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    周工,您好,请问能不能提供你每的每吨油耗或设备每月加油量!
发表于 2011-3-24 11:38:21 | 显示全部楼层
最近我朋友公司也发生了像各位专家所说的事情!
同样的14模数齿轮,以前在井式渗碳炉里做淬普通的淬火油,都是好的。
最近上了多用炉,用的也是好富顿的G油。所有齿轮的内孔都张大80丝以上,报废了好多齿轮。买油的说油的品质没有问题!做炉子 的说设备也没有问题!客户提供的材料报告及加工工序也没有发现问题!工程师说工艺也没有问题!
让我帮忙解决问题,我也一头雾水。
请专家们帮忙有什么好办法和建议!感谢!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:28:24 | 显示全部楼层
回复 11# 认识精英
    什么材料,内孔、顶圆、厚度各为多少?
签到天数: 26 天
发表于 2011-3-24 14:52:02 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    周工:请教为什么“深孔的产品其涨大的倾向就会大些”呢?”必须增加冷却的效果,“是为什么?
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-24 18:16:41 | 显示全部楼层
回复 11# 认识精英
    还有一个因素影响内孔的变形度,那就是预备处理的方式是否合理,一般用等温正火处理对于后续的变形会好些,用预氧化处理的产品其涨孔的倾向会好哦与直接加热的产品。
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-24 18:19:28 | 显示全部楼层
回复 13# bjx669
    这个是我们多次处理后得到的经验,深孔的冷却效果会叫其它形状的要差些,如果受工装透油孔少的影响,那么会影响大些并会出现带锥度的变形。
发表于 2011-3-24 21:52:43 | 显示全部楼层
材料20CRMNTI       内孔直径149.5MM      厚度120MM
感谢周工!
签到天数: 731 天
发表于 2011-3-25 10:02:37 | 显示全部楼层
美勒思淬火介质 发表于 2011-3-23 23:38
小部分,不是很大一部分.真若如此,热处理前预热或回火一下消除这个内应力,不就解决问题了吗?
发表于 2011-3-25 13:31:12 | 显示全部楼层
回复 11# 认识精英
    就是热处理状态发生了变化而产生了问题。别的不用去找了。我建议你去解剖分析一下中心孔变大的件,看看和正常件有什么区别,同时对用多用炉做的齿轮内孔都做一个检测,看看数据与以前的有什么区别,我相信通过这样的方法可以找到问题的爆发点,同时解决办法也就有了!
发表于 2011-3-25 13:43:27 | 显示全部楼层
回复 4# luxueying2006
    我们委托好富顿测试过G油的冷却速度与20#机油的冷却速度,G油的冷却速度接近20#机油的一倍。相差好大的!
GMT+8, 2026-1-31 08:00 , Processed in 0.064267 second(s), 22 queries .
