查看: 7406|回复: 14
[求助] 问下大家的硝酸酒精成分好么?
发表于 2011-3-23 12:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用硝酸酒精腐蚀出来的金像和别的地方同样用硝酸酒精腐蚀同一种材料,得出的结果为什么差别很大?
实验室的硝酸酒精。我只能用60%的工业用硝酸,按4%比例兑入酒精得到。
大家一般腐蚀用的硝酸酒精中的硝酸是多大浓度的?
发表于 2011-3-23 16:21:55 | 显示全部楼层
ar级别的
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-23 16:44:38 | 显示全部楼层
最好用分析纯  4%硝酸酒精
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 16:57:19 | 显示全部楼层
回复 1# hopetiger
    我们也用分析纯  4%硝酸酒精溶液
同样的材料 腐蚀出来的结果不一样,可能是你腐蚀试样的时间不同造成的。差别还是蛮大的
举个例子   淬火后看马氏体 组织的不同腐蚀      腐蚀浅一点可以看屈氏体    和非马组织        中度腐蚀正好用于马氏体评级    深腐蚀主要是看碳化物的呆下哦啊  带状网状等
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:26:38 | 显示全部楼层
回复 4# 刘武乐
    可是差别太大,别人的硝酸酒精腐蚀结果很干净,在SEM下也能看到一部分晶界,我的为什么那么模糊,我已经实验了从短到长各个时间的结果,都不理想。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-24 14:32:28 | 显示全部楼层
回复 5# hopetiger
    那估计是你的样件制作有问题   抛光的不平整     重新抛光试试
签到天数: 1254 天
发表于 2011-3-24 16:21:14 | 显示全部楼层
分析纯4%硝酸酒精。不干净主要与制样过程及试剂的洁净度有关。
发表于 2011-3-24 19:24:03 | 显示全部楼层
酒精一般都会少,我们买的酒精每个瓶子都不一样多。所以配酒精的时候还是拿刻度瓶配好
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-18 23:35:40 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-7-18 18:22
那家都把目光放到了分析醇,这是对的!
但是,都把酒精这一重要介质忽略了!
酒精的纯度也是很重要的,我 ...
酒精肯定也是分析纯的呀,一起去化学品店里买,难道还为省那几个钱,分析纯不也才十来块钱么?
发表于 2011-7-18 12:08:19 | 显示全部楼层
分析纯4%硝酸酒精,配酒精的时候用刻度瓶配。
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-18 16:48:41 | 显示全部楼层
这个还是用分析纯吧,又没多少钱,对工厂来说也就是口袋里掉出个一毛的钢蹦,掉在地下现在的人都不带捡的.
签到天数: 302 天
发表于 2011-7-18 18:22:18 | 显示全部楼层
那家都把目光放到了分析醇,这是对的!
但是,都把酒精这一重要介质忽略了!
酒精的纯度也是很重要的,我们就遇到使用了75%的酒精与95%的酒精腐蚀出来的效果明显不一样的事情!
发表于 2011-7-18 19:52:05 | 显示全部楼层
hopetiger 发表于 2011-3-24 14:26
回复 4# 刘武乐
可能是你制样有问题,是不是没有把塑性变形层磨掉?
发表于 2011-7-18 20:03:06 | 显示全部楼层
酒精和硝酸最好用分析纯的,配置要使用有刻度的,腐蚀时间要靠个人经验慢慢掌握,腐蚀长短结果是不一样的,腐蚀前样品要干净,盛放腐蚀剂的容器也要干净,腐蚀时要用手上下在腐蚀剂中抖动,但最好不要接触到容器底部也不要脱离腐蚀剂液面,腐蚀后直接用清水冲洗一下腐蚀面,水流不要过大,最好用凉水,否则可能会有斑点,然后使用分析纯酒精脱水,吹干就可上显微镜观察了,如果在电镜上观察,试样一定要干燥,还用确认导电良好,最好采用较低电压。希望对你有点帮助。
签到天数: 302 天
发表于 2011-7-21 12:08:05 | 显示全部楼层
最近假货比较多!奸商太多了!
GMT+8, 2025-7-22 03:57 , Processed in 0.057239 second(s), 22 queries .
