查看: 7844|回复: 15
[求助] 渗碳组织
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-23 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问渗碳后,,共析层可能会出现板条M 吗,
签到天数: 611 天
发表于 2011-3-23 21:10:51 | 显示全部楼层
淬火没有,如果没淬火,不会出现M
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:14:37 | 显示全部楼层
淬火,回火啊
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 21:35:51 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    楼主的意识是渗碳淬火还是 仅仅是渗碳
如果是渗碳淬火的话 会不会出现板条马氏体 主要看你是哪种材料
签到天数: 611 天
发表于 2011-3-24 09:14:38 | 显示全部楼层
回复一楼:
淬火、回火后会出现板条马氏体,因为共析层是中碳区
发表于 2011-3-24 12:51:46 | 显示全部楼层
同意5楼看法
签到天数: 1254 天
发表于 2011-3-24 16:04:24 | 显示全部楼层
可能会出现板条马氏体组织。
发表于 2011-3-24 19:30:10 | 显示全部楼层
应该是针状马氏体
发表于 2011-3-29 12:50:24 | 显示全部楼层
先是要知道什么是共析层,共析是含碳量=0.77,0.77的含碳量淬火后应该是高碳片状M。而板条M只有在亚共析里淬火才能得到!
发表于 2011-3-30 16:19:28 | 显示全部楼层
渗碳后,,共析层不会会出现板条M,在二次淬火工艺才能得到M
发表于 2011-4-19 23:30:13 | 显示全部楼层
应该是针状马氏体
发表于 2011-4-26 09:56:38 | 显示全部楼层
若碳势不够高的话,会出现板条马氏体,
发表于 2011-4-26 10:48:14 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    如果是低碳钢的化在淬火后应该出现板条马氏体,如果是共析层的化一般为针状马氏体
发表于 2011-4-28 10:05:26 | 显示全部楼层
会出现的板条马氏体
签到天数: 81 天
发表于 2011-4-28 10:59:51 | 显示全部楼层
共析层会出现板条马氏体和针状马氏体
发表于 2011-4-28 11:25:49 | 显示全部楼层
同意楼上看法
GMT+8, 2025-8-22 05:23 , Processed in 0.058912 second(s), 21 queries .
