查看: 8854|回复: 18
[求助] 哪一种更硬?
发表于 2011-3-25 20:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同直径相同长度的金属棒料,一根是45号钢,一根是调质处理后的45号钢,现在把两根棒料一起淬火,淬火后哪根棒料的硬度高些,还是一样高?
签到天数: 128 天
发表于 2011-3-26 01:26:48 | 显示全部楼层
经调质后再淬火的45钢硬度要高一些。调质是淬火前组织准备最好的工艺,可以获得细粒状珠光体。淬火加热时可以获得细小均匀的奥氏体组织,淬火后可以获得最少残余奥氏体的均匀的隐晶马氏体。而直接淬火的45钢其原始组织是铁素体+珠光体,淬火加热奥氏体化时形核不够均匀,奥氏体化后晶粒不够均匀也偏大一些,同时奥氏体的成分均匀性也差些。淬火后残余奥氏体量也会多一些。淬火硬度稍低些。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-26 12:04:35 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼上热心指点
 楼主| 发表于 2011-3-26 16:56:09 | 显示全部楼层
回复 2# fengyonghe
可是当温度超过Ac3之后,组织为什么不一样呢?
签到天数: 128 天
发表于 2011-3-26 21:08:29 | 显示全部楼层
发组织上来看看
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:50:21 | 显示全部楼层
回复 5# fengyonghe
    没有图,我只是这么说
发表于 2011-3-27 09:18:42 | 显示全部楼层
经调质后再淬火的45钢硬度要高一些。调质是淬火前组织准备最好的工艺,可以获得细粒状珠光体。淬火加热时可 ...
fengyonghe 发表于 2011-3-26 01:26
    这种差异有多大?
发表于 2011-3-27 09:33:21 | 显示全部楼层
相差HB20左右吧
发表于 2011-3-27 09:38:47 | 显示全部楼层
相差HB20左右吧
王凤娇 发表于 2011-3-27 09:33
    相差20HB?这个差别太小,会被检验的不确定度所掩盖。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-27 10:17:44 | 显示全部楼层
注意隐晶马氏体的概念,不是用在这里的。再者,你能保证两根工件成分完全一样么?
至于奥氏体的晶粒大小如何,也不能乱下定论,起始奥氏体晶粒小,形成的奥氏体快,最终如果时间长的话,比起始奥氏体晶粒大的最终晶粒度是要大的。
按一楼的说法,奥氏体晶粒大,最终淬火硬度应该是高的(这里细晶强化基本上称不上有,可忽略)。还有,普通45钢淬火后的残奥有多少??两个之间能错多少?对硬度影响有多少?
不对的地方请指正。
发表于 2011-3-28 14:42:17 | 显示全部楼层
不好说,如果加热保温时间足够的话可能是一致的
发表于 2011-11-10 02:17:25 | 显示全部楼层
学习了,分析的很不错吧。恩,学到很多
发表于 2011-11-11 14:02:48 | 显示全部楼层
学习中  同时请教45号钢想要高硬度 淬火前采用什么样的调质工艺
我现在做的45号钢管   表面硬度在HRC58左右  能否在提高
发表于 2011-11-11 14:09:38 | 显示全部楼层
我现在做的45号钢管   表面硬度在HRC58左 ...
很难提高了,除非用补碳的办法把表面变成T8,T9。
发表于 2011-11-11 14:14:31 | 显示全部楼层
我有同行  能做到在62左右 您说的补碳怎么个做法
发表于 2011-11-13 13:53:37 | 显示全部楼层
其实可以用另一种方法,就是直接两个棒,互相在对方的棒上划一下划痕深度硬度就小一些,注意划的位置偶
发表于 2011-11-13 16:06:49 | 显示全部楼层
如果不考虑两件产品元素含量前提下,正常淬火工艺做下来,硬度应该差不多,但未经过调质的硬度波动相对调质的略大些,如果考虑调质过程有脱碳过程的发生,则未经过调质的硬度应该略高些,个人观点供参考。
签到天数: 696 天
发表于 2011-11-13 16:30:22 | 显示全部楼层
似乎楼主应该问:正火的45钢与没有正火的45钢同时去淬火,哪个硬度会更高?经调质再淬火?二次淬火吗?
发表于 2011-11-17 15:05:24 | 显示全部楼层
45刚本来淬透性就不好,有没有办法使之淬透性提高
GMT+8, 2025-7-27 18:22 , Processed in 0.060762 second(s), 22 queries .
