查看: 6217|回复: 12
[求助] 为什么GCr15SiMn这种钢材不能进行贝氏体淬火?
发表于 2011-3-27 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么GCr15SiMn这种钢材不能进行贝氏体淬火?有人说这种钢材做贝氏体根本就不转变,也就是说没有贝氏体转变,我们在不明材质的情况下,把这种钢材的工件下成GCr15钢的工艺了,出炉等温后,硬度HRC50--54,请问各位专家这是为什么?最好能讲的细点,谢谢
发表于 2011-3-27 22:47:24 | 显示全部楼层
GCr15SiMn贝氏体淬火可以啊。
发表于 2011-3-28 08:40:37 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    不知楼主关于GCr15SiMn不能进行贝氏体淬火的结论来自何处?根据GCr15SiMn的TTT图(C曲线),其贝氏体转变温区在300~400℃之间,而且其贝氏体转变与珠光体转变有明显分界。
发表于 2011-3-28 09:22:49 | 显示全部楼层
如果是GCr15材料,出炉等温后硬度是多少呢?
发表于 2011-3-31 15:37:14 | 显示全部楼层
GCr15SiMn可以进行贝氏体淬火,楼主得出的这个硬度值是因为你选择的这个等温温度不正确吧?
发表于 2011-4-1 09:01:51 | 显示全部楼层
看一下胡明娟的热处理工艺学吧,这种钢的贝氏体淬火时间太长,不经济
签到天数: 31 天
发表于 2011-4-9 16:21:17 | 显示全部楼层
目前,大家都在用GCr15做下贝氏体淬火,用它来代替GCr15SiMn对吗?
那么我很想知道用GCr15做下贝氏体淬火,有没有相应的技术标准啊?来学学。
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-9 16:25:29 | 显示全部楼层
呵呵,看看它的C曲线你就明白了,确实是不是不适合的哦!
签到天数: 140 天
发表于 2011-4-11 16:42:56 | 显示全部楼层
有什么合适不合适的,这钟钢可以做的,只不过得到的是马氏体和贝氏体混合组织,硬度想再提高下的话等温温度不要太高,管他是不是贝氏体,能用才是硬道理
签到天数: 159 天
发表于 2011-4-11 21:26:56 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
    你好  我现在也在找这方面的GCr15SiMn的C曲线  您能提供一份吗
签到天数: 31 天
发表于 2011-4-15 14:48:27 | 显示全部楼层
得到的下贝氏体有标准可查吗
发表于 2011-5-10 15:31:31 | 显示全部楼层
GCr15SiMn这种钢材是能进行贝氏体淬火处理的,只要等温时间足够长。很不经济,6楼和楼的都已经明确回答了。
另,GCr15SiMn这种钢材进行盐浴淬火是比较可行的方法,如果单位设备比较少,可以采用。
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-25 10:04:36 | 显示全部楼层
热处理手册第四册,关于GCr15SiMn的C曲线没有显示贝氏体转变。
GMT+8, 2025-7-27 21:32 , Processed in 0.056109 second(s), 21 queries .
