查看: 4636|回复: 4
[求助] 请问高人指点
发表于 2011-3-27 20:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火齿轮,在加工过程和热处理之间有没有工件加工应力的释放时间的规定?如果机加工后马上就进行热处理,会不会影响齿轮变形啊?如果变形的话,变形量能是多少?
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-27 22:12:42 | 显示全部楼层
热处理前的机加工,如果加工进刀量比较大,则在热处理过程中可能造成变形无规律,看是哪种热处理方式了,若是热处理后的精加工,一般加工应力比较大,在精加工过程中尽量增加一次去应力回火。
发表于 2011-4-13 16:40:30 | 显示全部楼层
这个应力有些能释放,有些就残余了,在热处理时释放出来,造成产品变形!建议齿轮加工前预处理,可以采用等温正火等,至于变形量就不好说了!
发表于 2011-4-13 23:35:16 | 显示全部楼层
只有热处理应力不均匀,没听过机加工后热处理前零件应力不均匀
发表于 2011-4-14 07:25:02 | 显示全部楼层
室温下应有一部分应力松驰,只是慢一些,老的机床床身要常温时效几年时间
GMT+8, 2025-7-27 20:05 , Processed in 0.046361 second(s), 21 queries .
