查看: 6399|回复: 10
[讨论] 淬火问题的请教
发表于 2011-3-28 17:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么确定预冷时间、入水时间、出水空冷时间呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:02:29 | 显示全部楼层
高手们指点下啊
签到天数: 2098 天
发表于 2011-3-29 08:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 10:30:19 | 显示全部楼层
如果你的PAG淬火介质液是正规厂商的,10%的浓度淬火42CrMo材料的轴类零件,你可以放心地去淬火,没有淬火开裂的趋向。我担心的是要求高,淬火性能达不到要求。
发表于 2011-3-29 10:52:19 | 显示全部楼层
我也不清楚, 了解下
签到天数: 54 天
发表于 2011-3-29 10:57:28 | 显示全部楼层
回复 1# 浩月战阳
    预冷的目的是减少热应力,我们沿用的方法是看工件出炉的颜色,预冷到边角发暗位置
  淬火的时间,这个没有实际操作,你可以通过一些实验来摸索
  主要是需要把握出液温度,我们一般是在该材料马氏体转变点以下的30-50度左右,买个表面测温就好了
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:32:25 | 显示全部楼层
回复 4# taorbshi
    总不能一开始入水后一直冷到室温吧?还是之间间断的出水空冷再入水?
签到天数: 89 天
发表于 2011-3-30 14:13:26 | 显示全部楼层
回复 1# 浩月战阳
1、预冷时间:一般是凭肉眼判断,等边角、台阶处颜色明显发暗了再入液;
2、冷却时间:如果你的工件时调质的话,建议配个红外测温仪,工件经预冷后淬火,过个比如10分钟,把工件提出来,让心部的热量往表面返一下,控制下出液温度。想什么温度出就什么时候出,自然冷却时间也就有控制方法了。
3、其实楼上有个同行说的对,你这么大的轴,42CrMo的,只要是正规PAG的10%,不会因为冷速原因产生开裂的,冷到底都没啥危险。若是机械性能要求高(取样位置深),建议降低浓度,加强搅拌。
发表于 2011-3-30 16:24:11 | 显示全部楼层
回复 7# 浩月战阳
    一般为了安全起见,尤其是大型零件,我们淬火冷却停淬温度都定在Ms点以下,Mf点温度以上。常用的合金结构钢Ms点在300℃左右,而Mf点在常温附近,因此调质停淬温度在200℃左右,即可。
发表于 2011-4-12 12:38:55 | 显示全部楼层
我们厂不预冷,直接PAG淬到底。
签到天数: 16 天
发表于 2011-4-13 23:15:53 | 显示全部楼层
这个一般都是靠经验的,不能尽信书本。工件如果有倒角就不需要预冷,计算出水空冷时间可以依据两端600的尺寸。
GMT+8, 2025-7-22 10:56 , Processed in 0.053394 second(s), 21 queries .
