查看: 5213|回复: 8
[求助] Nitrocarburation是一种什么热处理方法?
发表于 2011-3-29 11:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上有Nitrocarburation 4 hours 900-1000HV5,请问Nitrocarburation是一种什么热处理方法?
签到天数: 220 天
发表于 2011-3-29 11:19:51 | 显示全部楼层
nitrocarburizing 是通常用的氮碳共渗工艺的英语单词,你这个nitrocarburation不常用,应该是一个意思。
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:16:53 | 显示全部楼层
热处理中这个工艺常用吗?现在拿的瑞士那边的图纸,寻求建议!谢谢
发表于 2011-3-29 13:42:03 | 显示全部楼层
碳氮共渗很常用的~
签到天数: 220 天
发表于 2011-3-29 14:12:11 | 显示全部楼层
氮碳共渗,也称软氮化,和碳氮共渗是不一样的工艺。
软氮化是非常常见的热处理工艺,基本能做氮化的都能做软氮化,分气体软氮化和盐浴软氮化两种。
我说的是nitrocarburation 这个英语单词不常用,一般用Nitrocarburizing 这个单词,不是说这个工艺不常用。
发表于 2011-3-29 14:16:31 | 显示全部楼层
碳氮共渗很常用的~
hzy661464 发表于 2011-3-29 13:42
先搞清碳氮共渗和氮碳共渗的基本概念
      氮碳共渗  在铁素体状态下,同时将氮、碳渗入钢件表层,并以渗氮为主的化学热处理工艺,也称做软氮化。在过去的文献尤其是在一些翻译文献中,没有将“碳氮共渗“和“氮碳共渗”进行严格的定义和区分,而经常混为一谈。
   碳氮共渗  碳氮原子同时渗入工件表面的一种化学热处理工艺。起初,液体碳氮共渗是在含氰根的盐浴中进行的,故此,又称氰化。按共渗温度,碳氮共渗可分为低温(500~560℃)、中温(780~850℃)和高温(880~950℃)三种。前者以渗氮为主,又称氮碳共渗,后者以渗碳为主,习惯上所说的碳氮共渗主要指中温气体碳氮共渗。
   (1)液体碳氮共渗  又称为盐浴碳氮共渗。采用含氰化物的盐浴作为共渗介质,利用氰化盐分解产生的活性碳、氮原子进行共渗,也称氰化。
   (2)气体碳氮共渗  把含有C、N原子的气体或液态有机化合物通入炉内,使其在一定温度下析出碳和氮的活性原子并渗入工件表面的工艺。如在渗碳性气氛中添加5~10%的NH3,在650~850℃之间进行15min到3h的处理,然后油冷淬火。气体碳氮共渗不用氰盐,只要把一般气体渗碳设备稍加改装,便可进行共渗处理。
发表于 2011-3-29 14:17:49 | 显示全部楼层
图纸上有Nitrocarburation 4 hours 900-1000HV5,请问Nitrocarbu ...
charles006 发表于 2011-3-29 11:15
    楼主是什么材料?是38CrMoAlA?还是模具钢?
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:30:36 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    图上要求的材料是:X155CrVMo12 1/1.2379,现在准备用替代材料Cr12Mo1V1。
还采用这样的热处理工艺没有问题吧?!
发表于 2011-3-29 15:51:27 | 显示全部楼层
回复 8# charles006
    没问题的。
GMT+8, 2025-7-28 21:51 , Processed in 0.050560 second(s), 21 queries .
