查看: 5437|回复: 4
[求助] 淬透标准
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-31 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用20CrMntiH后桥主被齿轮,淬透性,多少为好,
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 19:31:23 | 显示全部楼层
粗看这个帖子,感觉概念有点混乱。
楼主问的是淬透性问题,跟淬透标准应该没多大关系,淬透标准不会由于你材料淬透性好坏而改变
20CrMnTiH我想应该是渗碳淬火吧,淬透性应是定性而非定量的。因为工件尺寸不同淬透性也不同。可能楼主说的“淬透性”指的是有效硬化层深吧,这个深度的多少取决于技术要求
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-31 20:32:36 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    模数大小,技术要求(层深,心部硬度,表面硬度,金相组织),要求变形量等等。。。。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:01:43 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    我公司刚做后桥齿轮,都在7M左右,层深,1。2-1。6做得是,BJ130系列  硬度都是按标准
发表于 2011-4-1 21:12:04 | 显示全部楼层
后桥齿轮的心部硬度一般要求为30~45HRC,模数7左右,20CrMnTiH能满足要求。
GMT+8, 2025-7-27 18:21 , Processed in 0.045516 second(s), 21 queries .
