查看: 6422|回复: 8
[求助] 关于气体氮化后校正的问题
发表于 2011-3-31 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
  关于轴类零件与薄片类零件气体氮化后产生变形。个人认为氮化的变形主要是在氮化前进行工序加工控制、氮化时进行夹具等措施进行保证以尽量减少变形;但是有人提出可以在氮化后进行校正。我对此观念持怀疑态度,在此请教各位前辈、同仁;您们有相关的经验或支撑资料吗?能否指教一二?在此先谢过了!
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 19:33:36 | 显示全部楼层
只知道渗碳后可以校正,还没听过氮化后需要校正的,因为氮化会有变形,但变形量不大,可能稍微磨下就好了
发表于 2011-3-31 22:04:41 | 显示全部楼层
氮化件的白亮层很浅,如果磨的话,白亮层就没有了。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 22:08:43 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    看来也不能磨,只能氮化前做好减少变形的工作了
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-1 10:31:46 | 显示全部楼层
谁有那么高的本领把那点变形给校鼓励,再说,变形如果大的话,就国内目前的氮化质量,表面不出问题的可能性不大。
签到天数: 2100 天
发表于 2011-4-1 10:51:05 | 显示全部楼层
“关于轴类零件与薄片类零件气体氮化后产生变形。个人认为氮化的变形主要是在氮化前进行工序加工控制、氮化时进行夹具等措施进行保证以尽量减少变形;但是有人提出可以在氮化后进行校正。”
氮化变形事前控制的确最重要(氮化方式选择、预先处理、氮化过程控制),但氮化总有一定比例的变形。对氮化变形件进行校正处理的效果、后果持怀疑态度很正常,但如果就此报废一般企业都不能承受。正因为如此,死马当活马医有之,通过各种手段试验模拟验证效果的有之。
发表于 2011-4-1 12:35:44 | 显示全部楼层
  气体渗氮和氮碳共渗,经过多种预防措施之后,还是发生了比如像轴类一样的弯曲变形,在变形量不大(即有限)的情况下,是可以进行校正的。
  先决条件是如果表面有白亮层,白亮层的相结构应当是单相状ε 或γ,状态;再就是将零件加热到300℃附近,校时压力不松‘闷’着冷却,校正完后进行一次低温回火。校正过程如何把握‘度',熟能生巧,经验很重要!
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-4-1 18:46:34 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的回答,再次表示感谢!
签到天数: 345 天
发表于 2011-4-1 21:28:41 | 显示全部楼层
回复 8# GGL2453
如果零件直径比较大,可以采用热点矫直法。但矫直时表面加热温度不应超过500℃。
GMT+8, 2025-7-27 20:11 , Processed in 0.054127 second(s), 25 queries .
