查看: 4822|回复: 5
[求助] 42CrMo调质求助
发表于 2011-4-1 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批轧辊,材质42CrMo,锻造后加工,规格为Φ480*440,要求辊颈硬度35-45HS,辊身调质硬度50-60HS,深度30mm
请大家帮帮忙该怎么样调质,850℃淬油,500℃回火不知道能否达到要求,谢谢了
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-1 23:39:13 | 显示全部楼层
现有一批轧辊,材质42CrMo,锻造后加工,规格为Φ480*440,要求辊颈硬度35-45HS,辊身调质硬度50-60HS,深度 ...
逝如冬雪 发表于 2011-4-1 20:44
    辊身调质硬度50-60HS,深度30mm  应该是感应淬火吧
调质整体应该是一个硬度要求
发表于 2011-4-2 11:14:51 | 显示全部楼层
[code][/code] 为什么调质的回火温度从650降到600硬度没有提高呢?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-2 18:43:36 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    不一定非要表面淬火,对于大直径工件,能淬进去30mm已经不错了
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-3 14:21:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,感应淬火也达不到啊,有点难度。还是用整体淬火的好,两段用自回火或盐浴回火。主要是辊身部分,30mm,用油肯定是不行的,改工艺吧!
发表于 2011-4-3 21:05:52 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
1、请问楼主:什么轧辊用这个材料?
2、辊子应该有内孔吧?内孔直径多少?
3、辊径是指辊子两端非工作部位吗?
4、要同时达到辊身50~60HS深度30、辊径35~45HS,难以实现。
5、光考虑辊身的话,建议870~880度水溶性淬火介质淬火,400~420度回火,这样辊身表面在60HS左右,30MM深50HS左右。
GMT+8, 2025-8-16 02:27 , Processed in 0.046443 second(s), 21 queries .
