查看: 4702|回复: 4
有谁知道Ni42Cr5TiAl钢?
发表于 2011-4-2 21:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位朋友求助:有谁知道Ni42Cr5TiAl钢?它的热处理工艺及其机械性能?
发表于 2011-4-2 22:10:34 | 显示全部楼层
没有见过这么个钢号“Ni42Cr5TiAl”,如果单单从化学成分看,好像是奥氏体热强钢类,但是镍好像高了一些,而铬又好像低了一些,不太符合钢的合金化原理。
发表于 2011-4-4 21:29:24 | 显示全部楼层
Ni42Cr5TiAl这应该是双向不锈钢,你可以参照其他类似的钢去查啥
签到天数: 16 天
发表于 2011-4-5 19:41:15 | 显示全部楼层
材料的含碳量低,Ni的含量那么高应该是为了获得单相奥氏体组织,Cr的加入是为了提高金属的电极电位,提高耐蚀性能,钛的合金化是为了防止晶界贫铬而引起的晶界腐蚀,铝是为了在材料表面形成保护膜的.但这真的不符合奥氏体不锈钢的合金化原理,例如,18-8型不锈钢。从材料的化学成分来看,这种材料是不能通过热处理强化的.但是这种的硬化现象很严重,可能要软化处理.建议你去参照一下不锈钢的软化处理工艺,然后热处理的工艺参数根据材料合金化的不同做适当的调整。谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:28:06 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友支招。
GMT+8, 2025-7-19 12:17 , Processed in 0.045755 second(s), 21 queries .
