查看: 8054|回复: 18
求金相分析:不同冲击值试样金相分析.
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-3 11:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20Mn2,工艺为900℃淬火,460℃回火.
第一张为冲击33J的金相图,200X
第二张为冲击163J的金相图,200X
两个试样从同一个工件中截取
请大家分析一下这样的组织怎么会造成冲击的巨大差异?(试验条件是可以信赖的)
发表于 2007-9-3 11:56:59 | 显示全部楼层
对比两者的贝氏体含量了,中温回火贝氏体基本没有什么变化。
贝氏体的冲击韧性不如低碳马氏体。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-3 13:13:10 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-9-3 11:56 发表
贝氏体的冲击韧性不如低碳马氏体。
能不能就两张图分析一下B和M,哪些是回火后的B,哪些是回火后的M 像这样的回火组织怎样来评它的晶粒度,谢谢
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-9-3 13:29 编辑 ]
发表于 2007-9-3 15:48:12 | 显示全部楼层
一般情况下我会认为有夹杂。相同的热处理条件,特别是同一试样,组织应该相差不大。
[ 本帖最后由 xtpeak 于 2007-9-3 15:50 编辑 ]
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-3 16:51:22 | 显示全部楼层
夹杂方面验过了,没有问题
签到天数: 127 天
发表于 2007-9-3 18:05:57 | 显示全部楼层
V口吗?试块开口很重要,如果做的不好,数据会很分散,另外,20Mn2,为900℃淬火,460℃回火,V 口冲击功,163J好像有点高了。
发表于 2007-9-3 21:19:04 | 显示全部楼层
是U口还是V口?怎么加工出来的?缺口用投影仪看过吗?
发表于 2007-9-3 21:22:42 | 显示全部楼层
缺口最好用专门的拉刀加工。有冲击断口的照片吗?发上来看看。有条件的话做个扫描电镜。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-4 08:08:27 | 显示全部楼层
是V口,用投影仪检测过,是合格的
发表于 2007-9-4 15:50:21 | 显示全部楼层
能给张高倍的照片么?
应该具有回火屈氏体(灰色,板条状位相已经不清晰)+针状铁素体+粒状贝氏体(白色块状上面有小点点的)+上贝氏体(淡灰色羽毛状的)。
以上只是凭外观区分,必要还是要结合显微硬度综合判断。
影响冲击韧性的原因很多,单从这两张照片来判断的话,是否具有金相照片上白区越多的试样冲击韧性越低这种特征?反之,意义好像不大。
但贝氏体不如马氏体韧性好这种理论倒是有的。低碳钢焊接中,甚至要求加大冷却速度,尽可能获得低碳马氏体而不要贝氏体和马氏体的混合组织。
发表于 2007-9-4 19:53:44 | 显示全部楼层
求教楼主一个问题,
您的照片是什么显微镜,是普通光学+明场吗?
发表于 2007-9-4 22:01:36 | 显示全部楼层
回复 #1 lanwenbiao 的帖子
在体视显微镜下看看断口,应该有所发现的
签到天数: 49 天
发表于 2007-9-4 22:03:50 | 显示全部楼层
我也常做各种材料的冲击试验,也经常有这方面的问题,我自己认为问题出在热处理,一是淬火时冷却不均匀,回火时内外冷却速度不一样,使组织不是很均匀,造成这种情况也属平常。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:07:32 | 显示全部楼层
原帖由 clanhead1981 于 2007-9-4 19:53 发表
求教楼主一个问题,
是的
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:12:08 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-9-4 15:50 发表
能给张高倍的照片么?
影响冲击韧性的原因 ...
多谢指点.
点击图片会打开图片的放大图,已经很清晰了.
"粒状贝氏体(白色块状上面有小点点的)"指的是哪一块呢?
发表于 2007-9-6 20:50:34 | 显示全部楼层
请问楼主两个试样回火后冷却条件一致吗?
如果发生第二类回火脆性,组织是看不出区别的
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:27:12 | 显示全部楼层
原帖由 duckie109 于 2007-9-6 20:50 发表
请问楼主两个试样回火后冷却条件一致吗?
回火条件是一致的,是同一个样取的试块,回火采用水快冷
发表于 2007-9-9 00:11:24 | 显示全部楼层
实在是很郁闷的问题,有条件在做两个这样的试样吗?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:16:58 | 显示全部楼层
原帖由 duckie109 于 2007-9-9 00:11 发表
不知道你指的是什么意思.但是我已经做过很多个冲击相差大的金相样,这是差异比较大的
GMT+8, 2025-7-23 04:43 , Processed in 0.065912 second(s), 22 queries .
