查看: 9127|回复: 15
甲醇好坏在生产的时候能表现出来吗
发表于 2007-9-3 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇好坏在生产的时候能表现出来吗/.?
不好的话会出现什么情况?
签到天数: 51 天
发表于 2007-9-3 21:44:53 | 显示全部楼层
颜色上有区别,好的纯度高的,完全燃烧时近似绿色.
发表于 2007-9-3 22:07:30 | 显示全部楼层
如果甲醇质量有问题比如含水超过标准要求,会影响渗碳气氛的碳势,严重的会造成零件渗不上碳。
签到天数: 501 天
发表于 2007-9-4 08:12:44 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
甲醇纯度太高,炉内易积碳,工件易出现碳化物。
签到天数: 90 天
发表于 2007-9-4 18:30:36 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-9-4 08:12 发表
是这样嘛,以前真的没听说啊
发表于 2007-9-4 19:35:19 | 显示全部楼层
高手,就是不懂,哈哈
发表于 2007-9-4 20:52:15 | 显示全部楼层
甲醇纯度太高,炉内易积碳,工件易出现碳化物的现象我倒未碰到过,甲醇才多少的碳势一般是作为辅助渗剂使用,甲醇的好坏我通用的方法是加热看它的沸点是有多少来判定纯度有多高,当然有分析手段就不用谈了
发表于 2007-9-5 07:35:34 | 显示全部楼层
回答:甲醇好坏在生产的时候能表现出来吗
甲醇无色容易挥发,有毒的液体.关键是纯度,不能有水和杂质.
发表于 2007-9-5 08:23:44 | 显示全部楼层
甲醇很难分解出碳来的,不用担心积碳的问题,同时在加别的富化气就要小心了.
签到天数: 501 天
发表于 2007-9-5 08:33:40 | 显示全部楼层
回复 #7 如风 的帖子
丰东多用炉,第一次引进时,甲醇管道有两条,一为纯甲醇,一是兑水甲醇。我用过。甲醇纯度低,造成渗速慢。但同一只炉子,不同时期,产品金相有差别,有时金相在上限,有时在下限(碳化物0级)。指的时甲醇更换,设备别的东西没有更换。甲醇纯度高,升碳势时快,但降碳势慢,一造成金相超标。
发表于 2007-9-5 08:41:39 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-9-5 08:33 发表
丰东多用炉,第一次引进时,甲醇管道有两条,一为纯甲醇,一是兑水甲醇。我用过。甲醇纯度低,造成渗速慢。但同一只炉子,不同时期,产品金相有差别,有时金相在上限,有时在下限(碳化物0级)。指的时甲醇更换,设备别的东西没有更换。甲醇 ...
甲醇一般是作为辅助渗剂使用,主要是保护炉内的气氛,虽然是会有少量的碳渗入但不会造成积碳的,再某种程度上还可以起到稀释碳黑的作用!
碳势下降慢你可以通一路空气冲淡试试,(微量空气)
发表于 2007-9-5 10:05:53 | 显示全部楼层
降碳势慢看看是不是你的参比气通的不足,或者是参比气管漏了或堵了.
发表于 2008-6-29 17:54:27 | 显示全部楼层
我相信你说的,也觉得甲醇纯度未必越纯越好。在多年前我这里的第一条推杆式渗碳淬火连续炉首次使用甲醇纯度为95.4%,后来进来一批99%的,根据设备制造厂家的建议兑水使用。可惜当时年轻,没有深究其兑水使用的原因,至今遗憾。在此也希望看到专家的解释。
签到天数: 501 天
发表于 2008-6-29 20:37:53 | 显示全部楼层
我曾经看到过一篇论文,是国外做的试验,发现水有加快渗速的作用.因此甲醇适当的浓度对于渗层有加快的作用,减少碳黑,易于控制金相组织.
发表于 2008-7-4 10:21:56 | 显示全部楼层
适当的水份可以烧掉炉膛内的积碳
签到天数: 69 天
发表于 2008-7-4 14:36:50 | 显示全部楼层
1 我所遇到的甲醇含水量偏高时,渗碳质量问题主要是:“非马层深”超标、表面硬度偏低。含水量较高(严重)时,碳势建立缓慢,渗层碳浓度不够;需要加大富化气(c3h8)通入量,依然会存在“非马层深”超标等质量问题。
2 楼上10#所说的设备配置情况,我分析甲醇+水管路应该是降碳势用的,相当于现在配置的干燥空气管作用。但现在的设备我是没见过有配置甲醇+水管路的,并不是为了降低成本,主要是渗碳精细生产中,H2O引入炉中对于渗层“非马组织缺陷”控制非常不利。但加水这种方法在井式炉可控渗碳初期的确有很多人尝试过,至今在气体软氮化上还有应用。
3 像13#所说现象,我依然认为甲醇加水解决连续线问题并不是值得推广的经验,加水可能正好解决了连续线渗碳其他工艺控制缺陷造成的问题(Ex. 碳势控制不好,炭黑严重,加水正好解决(减缓)炭黑问题........),可以理解为仅仅是巧合。
4 从现在大量的渗碳技术研究成果统计看,尽量减少辅料的含水量是提高深层质量的很关键因素之一。(论坛中也有同行上传的重庆李志义文章关于“净化甲醇含水量降低渗层内氧化、和非马层深的文章”)
GMT+8, 2025-7-22 00:36 , Processed in 0.060988 second(s), 21 queries .
