查看: 6378|回复: 6
[求助] 双排连续炉
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-5 12:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双排连续炉的碳势二区达不到设定值,五区碳势太高降不下来,可能是什么原因?
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-5 12:53:33 | 显示全部楼层
炉压设置不合理,导致你的炉内气氛流动方向不对,调整你的载气流量,使得你的五区炉压高于前面的炉压,然后气氛就是从后往前流通的了,也就不存在大量强渗区的富碳气氛流动到五区来,自然五区碳势降下来,
同样,经过此调整后,富碳气氛往前室流通到二区,也不存在二区碳势低的情况啦。
调整后要注意密切关注各区的碳势波动,适当调整对应区域的空气和富化气流量,同时由于炉内压力有所变化,建议关注渗碳层深度的变化,防止不合格品出现。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-5 16:38:46 | 显示全部楼层
如果废气口是有调节阀的话,结合楼上版主的方法和调整前后废气口的流量,使前室的出气量大于油槽(后室)的出气量,保证炉内气氛由后向前流动。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-4-5 18:35:13 | 显示全部楼层
回复 2# stigershu
    我们的连续炉是两个相对的侧风扇,炉压是一样的,怎么设定?我以调整前后废气的燃烧比例但效果不是很明显。
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-5 18:50:24 | 显示全部楼层
回复 1# 朱建波
    是不是前面废气管堵了,通一通,后面的废气管堵一点,
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-5 20:08:04 | 显示全部楼层
回复 4# 朱建波
通过调整前后废气阀门控制废气排量的方式调整炉压,需要等一定的时间,要几个动作周期后才能见效果。一般前后废气排放比例在7:3用得比较多。
然后我说的方法是,你把你的五区的载气流量加大些,自然而然的炉气就往前室走了。
为了解决问题,建议你把你的设备参数说清楚些,比如说炉膛体积多少,每个区的工位数多少,当前各区的载气通入流量多少,还有当前你的废气排放比例大概是多少,等等参数。,
签到天数: 310 天
发表于 2011-4-10 16:10:36 | 显示全部楼层
你们的设备是仿美国的吧?
GMT+8, 2025-7-27 20:07 , Processed in 0.047978 second(s), 22 queries .
