查看: 6543|回复: 13
[求助] 固溶处理
发表于 2011-4-6 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教固溶处理的原理及注意事项
发表于 2011-4-6 17:32:20 | 显示全部楼层
什么材料?
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:47:36 | 显示全部楼层
1CR18NI9TI
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-7 16:56:59 | 显示全部楼层
升温速度~~
发表于 2011-4-7 18:02:56 | 显示全部楼层
固溶处理
    把合金加热到适当温度并保持充分的时间,使合金中的某些组成物溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后将合金迅速冷却,使溶入基体的组成物留在基体内成为过饱和固溶体,这样可以改善合金的延展性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化处理创造条件,这种处理方法叫固溶处理。固溶处理多用于非铁合金。从广义的角度讲,钢的马氏体淬火亦是一种固溶处理。
发表于 2011-4-7 20:21:45 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti固溶处理 目的是为了净化晶界提高耐腐蚀性能,不能提高强度,冷却别用盐水。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-8 15:55:28 | 显示全部楼层
固溶温度1050~1100℃,水冷!
发表于 2011-4-9 22:18:46 | 显示全部楼层
建议采用1010度进行固溶,含稳定化元素的不锈钢温度一般要取下限,防止过多的碳化钛溶入基体而失去稳定效果.
发表于 2011-4-12 20:32:39 | 显示全部楼层
不锈钢热处理太简单,不作答
发表于 2011-4-16 20:53:17 | 显示全部楼层
钢加热后,采用快冷,得到单一奥氏体组织的处理叫作固溶处理,用于奥氏体不锈钢
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-17 20:54:45 | 显示全部楼层
楼上的,你的知识面有点窄,或者说是很不严谨。
固溶本质和哪些 材料通常采用固溶工艺说的及不到位
固溶和冷却速度也不是严格的一一对应,有些材料哪怕随炉冷却也照样是固溶处理。
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:53:28 | 显示全部楼层
高手们,让我长见识了,多多发表观点
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
周建国 -1 你的这个帖子就是属于灌水的了,警告一次。
发表于 2011-4-18 18:00:55 | 显示全部楼层
回复 11# gaoxiwen
    我看你是把固溶处理和固溶强化混为一谈了吧
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-18 22:09:38 | 显示全部楼层
我没有提到固溶强化。
GMT+8, 2025-8-16 05:57 , Processed in 0.056322 second(s), 22 queries .
