楼主: wuyufeng
[求助] 火花试验还是检验是什么意思?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-1 08:19:50 | 显示全部楼层
要靠经验的,只能定性,其实用便携式的光谱更准确
签到天数: 94 天
发表于 2011-8-4 17:04:17 | 显示全部楼层
火花试验仅仅能大概判断是低碳钢、中碳钢还是高碳钢,不能具体判断碳的含量。低碳钢的火花细而长,高碳钢则是比较短。
发表于 2011-8-7 19:46:35 | 显示全部楼层
难度不是一般的高...通过火花来鉴别里面的合金元素,经验之谈也是说说(应该是极少数的人能达到这个水准)!
发表于 2011-8-8 07:12:50 | 显示全部楼层
可以区分不同材料,但不能做定量分析。如,可以区分出是低,中,高碳素钢,但是不能准确叫就是哪个牌号。只能说接近哪个牌号。可以区分是碳素钢还是合金钢,高速钢类牌号可以与标准牌号做对比区分。
发表于 2011-8-12 11:51:21 | 显示全部楼层
钢的火花检验适用于碳钢、合金钢及铸铁,能鉴别出常见的合金元素,但对于S/P/Cu/Al/Ti等元素则无法进行火花检验。
火花束由流线、节点、苞花、爆花、花粉和尾花组成。
碳钢的流线是直线形的,铬钢、钨钢、高合金钢和灰铸铁的流线呈断续形。
节点是含Si的特征,苞花是含Ni的特征。
爆花是钢中含碳元素所特有的火花特征。
尾花是流线末端特征,有狐尾尾花和枪尖尾花两种。
狐尾尾花一般是钢中含钨的特征,其亮度和粗细程度比流线其他部位更明亮,更粗一些
枪尖尾花  一般认为是钢中含钼的火花特征
色泽   火花为亮的的黄白色,亮白色表明温度高,暗红色则是温度低,亮暗与Co形成,合金元素含量,颗粒的氧化性能及氧化程度有关。
发表于 2011-8-13 13:25:46 | 显示全部楼层
以前设备方面比较落后的材料鉴别方法。大体区分,但不能定性。这个技术快失传了。计算机取代了算盘,光谱也会取代火花的。
发表于 2011-8-14 17:20:09 | 显示全部楼层
火花鉴别法是利用试样在砂轮上磨削时发射出的火花来鉴别钢材的牌号,这种的鉴别方法既快速、简便、易行、实用;它已成为一种具有—定实用价值的现场检验方法,被广泛用于冶金和机械制造工厂的车间现场,鉴别钢种混号和进行废钢分类,并用以鉴定热处理后表面的含碳量。在没有其他分析手段的情况下,也用以大致估量钢材的成分。
火花鉴别原理是:试样与高速旋转的砂轮接触时,由于摩擦,温度急剧升高,被砂轮切削下来的颗粒以高速度抛射出去,同空气摩擦,温度继续升高,发生激烈氧化甚至熔化,因而在运行中呈现出一条条光亮流线。这种被氧化颗粒的表面生成一层氧化铁薄膜;而颗粒内所含的碳元素,在高温下极易与氧结合成一氧化碳,又把氧化铁还原成铁,铁再与空气氧化,又被碳还原;如此多次重复,以致颗粒内聚积愈来愈多的一氧化碳气,在压力足够时便冲破表面氧化膜,发生爆裂,形成爆花。流线和爆花的色泽、数量、形状、大小同试样的化学成分和物理特性有关,这就是鉴别的依据。
GMT+8, 2025-7-27 22:03 , Processed in 0.043117 second(s), 18 queries .
