查看: 5641|回复: 11
[求助] 求教,关于电阻炉加热的问题。
签到天数: 36 天
发表于 2011-4-11 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用井式炉加热轴形工件,分三个加热区,每个区一个热电偶,炉内没有内置风扇。求教,如果下区温度设定高于上中两区,由于充温现象的存在上中两区热电偶检测温度会高于其设定温度,那此时上中两区应该是无输出功率,在没有内置风扇的情况下,上中区域内的工件是主要是靠什么受热的?
个人觉得是无输出功率的话,电阻丝不会发热,应该不是辐射受热。而没有内置风扇,所以炉内空气流动性不好,所以对流导热也效果一般。难道只是依靠传导?这样的话上中下工件的到温时间是不是不一致,会不会令同一个工件两端晶粒度大小不同?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-13 08:46:13 | 显示全部楼层
在某一区段电阻丝无发热的情况下,此区温度会逐渐下降至设定温度,降到设定温度以下时电阻丝重新启动加热。在这段时间内,此区的工件还是依靠对流来传热的,至于你说的到温时间不一致,精确到秒为单位的话的确是不一致的,但这对于工件加热是毫无影响的,即使差一分钟又怎么样呢?工件的晶粒度自然也不会受什么影响,至于大小不同,那是肯定的,同一个部位其晶粒度都有差异,只不过都在正常范围内。
当然,以上是基于炉子正常使用且质量达到要求的情况下,如果炉子有问题等,显然需要另论。
发表于 2011-4-13 10:21:37 | 显示全部楼层
在不同的温度范围内,传热的特点不同,低温阶段对流传热+少量传导传热,中温阶段对流传热+传导传热,高温阶段辐射传热+传导传热+少量对流传热,保温阶段类似高温阶段
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:25:11 | 显示全部楼层
回复 2# kinggmc
原工艺设定温度为上区890,中区890,下区890,在生产时下区是按照你说的那样到温停止输出功率,降低温度后再继续升温,这么一个反复的过程。但是上区的情况是一直保持在910左右,上区就是一直没有输出功率的。这种情况不正常,这不是浪费了设备能力吗。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:26:51 | 显示全部楼层
回复 3# parkyo
        如果在密封的空间内,没有内置风扇,低温范围也是主要靠对流传热吗?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-13 20:05:03 | 显示全部楼层
回复 4# cadl
    上区得输出功率做过检测吗|?没有输出就是没有工作,一般不会出现某一区段没有加热功率的情况
  那就没必要设定了啊
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:38:32 | 显示全部楼层
回复 6# kinggmc
    不用专门检测,看电流表就能看出来,充温区域的电流表一直保持在零状态。从原理上来推的话也应该是没有输出功率的吧?只有测温元件检测温度低于设定温度才会开始加热,如果检测温度一直是高于设定温度的那就不会加热了。
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-14 16:18:23 | 显示全部楼层
没有风扇,但是有热传递呀。有句话怎么说的呢,所有事物都想着平衡阶段发展。
当上下温度不一样之后,下方的热量会自己传递到上方的,和你往一杯热水里倒一杯冷水,最终得到的是一杯温水一样的道理。
不过这样的方式,上层的产品很可能加热不足哟
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-4-14 20:25:07 | 显示全部楼层
回复 8# stigershu
请教,此时的加热不足指的是保温时间不足吧。对于这种现象应该如何改变呢,不知道是不是所有的井式炉都会存在充温,如果存在充温现象会不会都出现这种上区形同虚设的情况。
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-14 23:38:08 | 显示全部楼层
回复 9# cadl
不会形同虚设呀,上区电阻丝的作用就是在升温阶段,提供更多的足够的热量,同时在保温过程中随时补充流失的热量,保证温度平衡波动,只要每个区域的温控是单独的就行。
发表于 2011-4-15 08:17:02 | 显示全部楼层
在炉内,热空气是向上流动的,冷空气向下对流,所以炉内温度下降肯定是下部分温度降低最快!上部分温度降低最慢,所以当温度降低时肯定是下部分先工作加热,由于对流上部分温度也会升高,因此上部分加热元件不会工作,只有下部分元件工作。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-4-15 19:09:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,从中贯通了一些东西。非常感谢。
GMT+8, 2025-8-16 01:12 , Processed in 0.054811 second(s), 21 queries .
