查看: 5974|回复: 17
[求助] 请教高速钢热处理工艺?
发表于 2011-4-15 09:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,高速钢W6和M35的热处理工艺?  谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-15 18:02:26 | 显示全部楼层
高速钢有没有做盐浴淬火的?
怎么问到这个问题,没有一个人来看看,给个答案呢?难道要我发一个45#或者CR12的问题才有大家七嘴八舌的来讨论么???
发表于 2011-4-16 19:32:15 | 显示全部楼层
回复 4# 1128.zhou
或许吧。因为至少我不知道如何回答你1楼的问题。
发表于 2011-4-24 18:52:00 | 显示全部楼层
高速钢W6是M2,盐炉预热840,淬火温度1210-1230,根据刀具情况选择上下限温度,分级冷却580和300,回火550,3-4次。
M35的淬火温度1200-1220,其他相同。
最好根据炉前的晶粒度来定淬火上下限温度。
签到天数: 29 天
发表于 2011-4-29 23:44:46 | 显示全部楼层
我认为要看工件使用在什么地方,来考虑热处理工艺。
签到天数: 54 天
发表于 2011-4-29 23:54:33 | 显示全部楼层
回复 9# 冷傲
    非常赞成朱工的说法,不同的用途,这个我们所要求机械性能不同
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-7 09:50:43 | 显示全部楼层
我来回答你  我也是跟我们厂的几个农民工学的   当然我比他们差很多     小工件 650 升温50分钟 保温50分钟  850升温20分钟保温50分钟   980升温18分钟 保温40分钟  1180升温15分钟 保温15分钟  真空   气淬560 回火  硬度最高 记得多回几次消除残余A   这些书上有依据的  具体自己翻  45钢我们暂时还不会做
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-7 10:17:34 | 显示全部楼层
你的高速钢是做什么产品,有什么要求,这个也不介绍一下。谁能给你准确答案呢,就算给你了也是很不负责任。
发表于 2011-5-16 07:55:00 | 显示全部楼层
我认为高速钢用盐浴炉做不是很理想,真空炉做比较好些
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:15:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友们的建议,:handshake
发表于 2011-6-23 09:44:48 | 显示全部楼层
回复 3# 1128.zhou
    本人高速钢盐浴淬火12年
发表于 2011-6-23 09:45:47 | 显示全部楼层
回复 13# 刘明海
    要求局部淬火的怎么办
发表于 2011-6-23 10:02:58 | 显示全部楼层
是吗?那我们交个朋友好吗?我的QQ是379894032
发表于 2011-6-26 16:46:01 | 显示全部楼层
问下各位同行。高速钢是多断加热好《比如650   850   980 或者030   到最后的淬火温度》还是按传统的好,还有就是你们用真空炉做有做分流吗?  问高速钢做出来圆棒回火以后相互撞击然后出现断裂这是什么原因?有知道的朋友说一下了
发表于 2011-6-28 13:03:40 | 显示全部楼层
没什么原因,硬度越高工件越脆,上次分工件第三次回火时,一高速钢圆棒掉下地上就断了。。
发表于 2011-7-2 18:39:04 | 显示全部楼层
加个好友,294856421。。。
发表于 2011-12-23 17:24:42 | 显示全部楼层
高速钢用盐浴做不是不理想,而是对环境及操作人员有影响。
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2011-4-16 19:32回复 4# 1128.zhou 或许吧。因为至少我不知道如何回答你1楼的问题。
难道耿工看不懂这个问题吗?没事,我可以再耐心的给你解释一下,    我问的是淬火+回火工艺?0K   明白??
GMT+8, 2025-7-13 17:42 , Processed in 0.062022 second(s), 21 queries .
