查看: 7567|回复: 6
[讨论] 组织,硬度,机械性能之间的关系
发表于 2011-4-15 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常常说,有什么样组织就有相应的硬度,但回火后,相同硬度却有不同组织,性能上也有差异。在大型零件上(直径500mm以上),这一点表现的很充分,调质回火后,整个截面硬度相差不大,相差可以达到50HB。有人就此提出取样位置在1/2R处,还要检测机械性能。大家讨论一下,组织、硬度(淬透性)与机械性能之间的关系?这种取样要求合理吗?
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-15 15:46:39 | 显示全部楼层
组织决定性能,而硬度和机械性能都属于性能的一种。所以说硬度和机械性能没有必然的关系!只是在通常的情况下,硬度能间接反映一下机械性能,但并不完全准确!
发表于 2011-4-15 22:26:54 | 显示全部楼层
相同的硬度可对应不同的组织;非一一对应关系
发表于 2011-4-15 23:02:41 | 显示全部楼层
硬度值与材料的疏松、晶粒度、碳化物和组织因素有关,同种材料的硬度值与该材料的组织结构是一一对应的,比如:回火索氏体中的碳化物大小不同,硬度值是不同的;12Cr1MoV材料的珠光体+铁素体组织与回火索氏体组织的硬度值是不同的。
发表于 2011-4-15 23:20:09 | 显示全部楼层
硬度与强度的关系常温及 回火是正比例关系,淬火是反比例关系
发表于 2011-4-16 00:09:31 | 显示全部楼层
对于大型零件来说,同一工件,不同部位,组织是有差异的,表层与心部硬度 和 机械性能差异更大,总体来说越往心部 越差,1/2处检测是综合考虑的
发表于 2011-4-16 10:32:37 | 显示全部楼层
组织决定性能,硬度,机械性能应该是属于性能的范畴。
GMT+8, 2025-7-12 18:49 , Processed in 0.049762 second(s), 21 queries .
