查看: 6223|回复: 9
[求助] 20crMnTi 渗碳淬火的非马形态的标准是什么纤度
发表于 2011-4-18 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-19 07:47:16 | 显示全部楼层
没有看明白你想知道的内容 呵呵
非马组织 有 黑线  黑网    黑点  还有就是黑区吧
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:16:31 | 显示全部楼层
谢谢你,我想知道非马组织在浅腐蚀下的形态是什么样子的,20CrMnTi渗碳淬火回火
签到天数: 103 天
发表于 2011-4-20 11:48:46 | 显示全部楼层
表层黑色组织,主要为黑网、黑带形状。
发表于 2011-4-20 16:31:03 | 显示全部楼层
上传一张低C钢渗碳淬火的非马图片。
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:31:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,请问一下5楼上传的图片中是属于非马的黑带形状吗,在汽车齿轮中是否合格呢
发表于 2011-4-20 18:36:25 | 显示全部楼层
我也上传一张一般非马要求不超过0。02mm
发表于 2011-4-21 16:09:47 | 显示全部楼层
QC/T 262-1999标准里对非马组织有明确定义:表面最深不得超出0.02mm
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-2 07:25:36 | 显示全部楼层
正常的抛丸处理后能抛掉多深的非马?0.02mm应该可以通过抛丸去除吧?
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:37:53 | 显示全部楼层
通过强力抛丸,可以除去,如果是批量生产,非马最好不要达到0.02mm
GMT+8, 2025-8-22 03:21 , Processed in 0.055516 second(s), 22 queries .
