查看: 10651|回复: 15
[讨论] 45#钢调质
签到天数: 422 天
发表于 2011-4-22 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢棒料,直径150mm,调质要求HB260~300,是否可用860度油冷,低温回火来代替?
签到天数: 820 天
发表于 2011-4-22 09:35:28 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思!低温回火一是不符合调质的定义,二是低温回火要超过260~300
签到天数: 505 天
发表于 2011-4-22 09:38:16 | 显示全部楼层
这个尺寸的45#工件用油冷硬度是不好达到的,即使勉强达到硬度也不均匀,淬硬层也很浅,很难满足工件的调质性能。
发表于 2011-4-22 09:48:33 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   这个直径的45钢调质,即使淬盐水,其调质效果也会大打折扣的!淬油?那还不如以正火直接代替调质呢。
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-22 10:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# 盛丽丽
    45钢 150直径 用油淬火,淬火硬度就不高,低温回火可能硬度指标可以满足设计要求,但性能还是不佳
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-22 10:35:37 | 显示全部楼层
不可以的,车得时候要走线的哦。在说你油淬也达不到那个硬度撒。
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:07:02 | 显示全部楼层
45#即使淬盐水,淬硬层也就5~6mm,原始棒料加工成品我想淬硬层也就车掉了,因为也就两件,偷点懒就和42CrMo一起淬火,低温回一下。
发表于 2011-4-22 17:54:03 | 显示全部楼层
请明确调质定义 不是淬火+回火就叫调质  高淬+高回才叫调质 正所谓失之毫米、谬之千里 组织和性能相差很多,热处理不是只有硬度
签到天数: 422 天
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:49:51 | 显示全部楼层
“这个直径的45钢调质,即使淬盐水,其调质效果也会大打折扣的!淬油?那还不如以正火直接代替调质呢。”我想860度油冷,低温回火还是比正火强一些。
发表于 2011-4-23 20:54:32 | 显示全部楼层
低温回火就失去调质的意义了,那你调质干嘛,直接正火的了
发表于 2011-8-20 09:27:00 | 显示全部楼层
水淬得到淬火马氏体+索氏体+铁素体再高温回火得到马氏体位向回火索氏体+铁素体   油淬得到索氏体+铁素体+少量M   低温回火得到回火索氏体+铁素体+少量回火M(表层)    正火得到珠光体+铁素体  高温回火得到回火索氏体+铁素体  比较一下(另件大要考虑到深度)看综合性能  采用前面方法好,
发表于 2011-8-20 10:50:55 | 显示全部楼层
既然要求是调质处理,怎么有可能是低温回火呢。即便硬度达到的要求,也是不行的。调质得到的是回火索氏体,具有良好的综合力学性能,而采用油淬+低温回火得到的马氏体组织,尽管硬度高,但塑韧性差。
发表于 2011-8-20 19:05:09 | 显示全部楼层
搞热处理的都知道调质的意义,但遇到实际情况就由不得你了,楼主说的情况我们目前就遇到,也是较劲脑汁,按正常工艺调质后硬度达不到260-300HB,有时淬水480回火都不行.而且基于45#棒料本身成分就有偏析或带状,调质后硬软不一,有的同一工件硬度就相差90HB,很难控制的.有段时间我们也按楼主的方法试过,硬度能达到,性能嘛肯定差了.希望专家提出宝贵意见,像这种情况该怎么办,先谢过了!!!!!!!
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-20 20:50:53 | 显示全部楼层
lubin873 发表于 2011-8-20 19:05
搞热处理的都知道调质的意义,但遇到实际情况就由不得你了,楼主说的情况我们目前就遇到,也是较劲脑汁,按正常 ...
45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-21 10:03:37 | 显示全部楼层
对于你这种搞热处理的我太无语了,:@
发表于 2011-8-22 08:53:00 | 显示全部楼层
楼主以后尽量不要接这种小单,现在国内热处理行业鱼龙混杂,往往都是很多材料一起加热一起淬火(凑到炉子的吨数开始开炉),很多小厂家往往材料回厂后也就打个硬度,不做金相,热处理厂偷工减料成功。。。
像楼主这样做的厂家相当的多。。我们材料委外处理也是这样,厂家说我们炉子10T炉子,不能单为你们这1T的材料开一炉吧?
GMT+8, 2025-8-20 20:48 , Processed in 0.058129 second(s), 21 queries .
