查看: 7487|回复: 8
[讨论] 内齿圈淬火
发表于 2011-4-22 17:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
330内齿圈厚度100 模数6  我用500KV中频机整圈淬火 已加导磁体和集钢片 齿面中段至齿根部没有硬化层 求解
发表于 2011-4-22 18:11:15 | 显示全部楼层
回复 1# 优游鱼
加热深度不够,如果是扫描式淬火的话工件与感应圈之间移动速度放慢试试。6模数齿轮淬火需要延长加热时间,齿根达到淬火温度依靠热传导实现,加热速度太快时间短了就不行。
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-23 08:26:57 | 显示全部楼层
回复 2# ZX771
    6模数的齿轮,如果不是必须仿形淬硬层的话,频率选低点,加热也是很快的,当然,功率要高点
签到天数: 32 天
发表于 2011-4-23 11:35:50 | 显示全部楼层
小模数内齿圈整体淬火
发表于 2011-4-23 12:45:12 | 显示全部楼层
回复 3# cosmo4411110
就看楼主的中频电源是否为频率大范围可调的了,据他的描述似乎离理想频率还相差还较多,很大可能是频率是固定的。
签到天数: 32 天
发表于 2011-4-23 14:32:41 | 显示全部楼层
回复 4# sheatking
很不错的感应器
发表于 2012-5-6 16:57:04 | 显示全部楼层
采用脉冲式加热(加热后停顿一会再加热),试试。
发表于 2012-5-6 15:40:03 | 显示全部楼层
如果不是追求速度,没必要整体淬火,耗能高,设备成本高。
发表于 2012-5-6 10:32:37 | 显示全部楼层
sheatking 发表于 2011-4-23 11:35
小模数内齿圈整体淬火
请问图片工件模数是多大的,齿圈整体高度多少?
GMT+8, 2025-7-21 02:03 , Processed in 0.050473 second(s), 22 queries .
