查看: 3904|回复: 5
[求助] 求助一些热处理理论知识,新手~
发表于 2011-4-22 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~由于本人才疏学浅,请教一些热处理理论知识,请别见笑~
     今天看书,看到这样一些话,觉得不懂,故来请教:“合金刃具钢淬火时,淬火温度要适宜,淬火温度选在使碳化物不完全熔入奥氏体晶粒内,这样就会使奥氏体晶粒细小,增加钢的耐磨性;不过淬火温度不宜过低,过低就会使奥氏体中碳化物含量降低,减小钢的淬透性。”
    请问为什么“碳化物不完全熔入奥氏体晶粒内,会使奥氏体晶粒细小?”
       不是碳化物熔入奥氏体晶粒内,以弥散的形式分布在奥氏体晶粒的晶界处,阻止奥氏体晶粒的长大,这样就会使奥氏体晶粒细小?
       为什么“奥氏体晶粒细小钢的耐磨性就好?”是不是细晶作用?钢的耐磨性与什么有关?
       为什么“奥氏体中碳化物含量降低,减小钢的淬透性”奥氏体中碳化物是怎么影响淬透性?
       可能问题有些愚蠢,不过新手,不耻下问,望老师多多指导~
发表于 2011-4-22 21:44:00 | 显示全部楼层
1、为什么“碳化物不完全熔入奥氏体晶粒内,会使奥氏体晶粒细小?”
答:碳化物不完全熔入奥氏体晶粒内,就会剩下来,以第二相存在,分布在奥氏体基体上,从而阻止奥氏体晶粒长大。另外,碳化物不完全熔入奥氏体晶粒内,加热保温时间就会缩短(溶入奥氏体需要时间)奥氏体晶粒长大的时间就短,从而奥氏体晶粒细小,故此。
2、为什么“奥氏体晶粒细小钢的耐磨性就好?”
答:钢的耐磨性与钢的化学成分、热处理状态有关,钢中含有碳化物形成元素越多,耐磨性就可能越好,也跟热处理状态如硬度和组织有关,当硬度相同时,耐磨性跟碳化物的性质、大小、数量、分布有关。
3、为什么“奥氏体中碳化物含量降低,减小钢的淬透性”?
合金元素只有溶入奥氏体中,才能够增加奥氏体的稳定性,奥氏体越稳定,越不易分解,淬透性越好,当然,淬火后残余奥氏体量也就越多。
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:36:25 | 显示全部楼层
受益匪浅~
发表于 2011-5-20 16:43:32 | 显示全部楼层
看来楼主有想深入热处理理论的要求。是的,科学的理论是人们行动的指南,实践要建立在科学理论的基础上。否则,没有科学理论指导的实践是盲目的实践!
建议楼主首先多看一些热处理工基础方面的书,由简单到复杂,由浅入深,再深入浅出!
发表于 2011-5-20 22:01:39 | 显示全部楼层
回复 4# 李坚
    其实我也不懂什么叫热处理 理工方面的书
  金相 组织结构 还是晶体力学?
发表于 2011-5-25 09:10:43 | 显示全部楼层
谢谢了,学习拉
GMT+8, 2025-7-28 05:47 , Processed in 0.047641 second(s), 21 queries .
