查看: 7391|回复: 14
[求助] 退火和回火后都可以消除内应力,在生产中能否通用?
发表于 2007-9-5 22:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火和回火后都可以消除内应力,在生产中能否通用,为什么?谢谢
发表于 2007-9-5 22:52:38 | 显示全部楼层
不可以通用,因为所要达到的目的不同。
发表于 2007-9-5 23:13:53 | 显示全部楼层
加热温度,时间,冷却方式都不一样,肯定不能通用
发表于 2007-9-5 23:37:31 | 显示全部楼层
同意上一楼的说法,是两码的事情.
发表于 2007-9-5 23:42:30 | 显示全部楼层
去应力退火与高温回火有时可以通用,只是叫法不同,效果差不多
发表于 2007-9-6 13:50:08 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-9-5 23:42 发表
同意这个说法,有的时候可以通用的!
发表于 2007-9-6 14:59:34 | 显示全部楼层
方法不同,用途不同,要看具体情况。在特殊情况下可通用,一般情况下不通用。
发表于 2008-9-27 06:22:11 | 显示全部楼层
w我认为在有些情况下是可以通用的
发表于 2008-9-27 09:03:22 | 显示全部楼层
具体的看什么情况了,有时候可以通用
发表于 2008-9-27 10:50:45 | 显示全部楼层
本人觉得这个问题没有太多的标准,只有结合到实际生产中,你处理的产品想达到如何性能,你可以取相应的做出选择
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-27 10:51:11 | 显示全部楼层
高温回火后一般是水冷,而去应力退火是炉冷,是有区别的,生产中要根据自己的情况来定。
发表于 2008-9-28 09:02:29 | 显示全部楼层
是呀 高温回火后避免出现脆性一般都快冷 可是去应力退火好像就不需要了,他们之间还能通用吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:21:41 | 显示全部楼层
特定产品有时是可以通用的。
发表于 2011-1-14 23:44:55 | 显示全部楼层
回复 11# HRC
    高温回火后水冷得到什么组织啊?
签到天数: 809 天
发表于 2011-1-15 08:28:01 | 显示全部楼层
回复 14# victorstar
    回火索氏体。
GMT+8, 2025-8-15 18:00 , Processed in 0.057645 second(s), 21 queries .
