查看: 7348|回复: 11
[讨论] T8钢830℃淬火,550℃回火,组织是什么?大家讨论
发表于 2011-4-25 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天没事,顺便干了个试样,T8钢830℃淬火3 min ,硬度66HRC,550℃回火150min ,硬度40HRC,看了之后,不知道组织是什么?碳化物正常,组织是什么?大家讨论。是索氏体?不是吧,索氏体有这么高的硬度?
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-25 08:52:23 | 显示全部楼层
硬度倒像是上贝氏体。550℃不可能得到上贝氏体吧!是不是硬度计打得偏高,其实是屈氏体!
签到天数: 159 天
发表于 2011-4-25 20:30:37 | 显示全部楼层
你T8钢怎么会淬火这么高的硬度啊  采用什么淬火介质啊
发表于 2011-4-25 21:20:47 | 显示全部楼层
回复 1# 243576617
         楼主应该交代一下工艺过程及材料尺寸。
     淬火硬度达到66HRC,至少对于我来说是有点难度,不过对于调质处理却没有必要。这种材料我们回火用670 ℃左右,得到组织是索氏体。550 ℃回火应该是屈氏体或上贝氏体,这就要看炉温准确性了,既然做了切样,一看就知道了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-4-26 08:57:19 | 显示全部楼层
T8钢用550℃回火是不可能是索氏体的,不要认为高温回火就可以得到索氏体组织,要看材料的。
一般来说,这个材料淬火后都是低温回火状态下使用。不明白楼主用550℃回火是怎样考虑的?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提醒,赞同!
发表于 2011-5-28 01:38:47 | 显示全部楼层
突然发现 没有图片啊 、
发表于 2011-5-28 09:41:53 | 显示全部楼层
maike 发表于 2011-4-25 20:30
    淬盐水可以达到。
 楼主| 发表于 2011-5-30 10:10:11 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    就是三硝水,试块很小,所以能淬上!组织真的看不出来!就是发照片也不行!
发表于 2011-6-3 12:27:19 | 显示全部楼层
就是啊硬度怎么这么高!
发表于 2011-6-7 13:37:19 | 显示全部楼层
淬火3分钟是啥哦,前面如果正确,回火组织是高回组织,回火索氏体
发表于 2011-6-7 17:31:04 | 显示全部楼层
550℃回火150min ,硬度40HRC,是回火索氏体吗?
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-7 21:45:46 | 显示全部楼层
氮气保护,快速光亮淬火油可以达到的
GMT+8, 2025-7-27 20:08 , Processed in 0.057531 second(s), 26 queries .
