查看: 5740|回复: 10
[求助] 请教关于气体氮化硬度偏低产生原因。
签到天数: 161 天
发表于 2011-4-25 10:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化结束测表面硬度,发现硬度偏低,磨去0.02mm后,硬度正常,我个人分析原因有二:
1.气体氮化氨气通的过晚。(400℃开始通氨气)
2.退氮时间过长,3h,且降温阶段维持的是退氮流量。
请各位师傅帮忙分析导致此种现象的原因。
发表于 2011-4-25 15:19:09 | 显示全部楼层
1、氮化时氨分解率偏高,也可造成硬度偏低
2、氮化材料
3、氨气纯度
发表于 2011-4-25 20:52:08 | 显示全部楼层
楼主说了2个问题,其实都没有不妥。应该是其他原因,但是描述过于简陋,无法分析
签到天数: 36 天
发表于 2011-4-27 23:37:53 | 显示全部楼层
退氮时间过长,缩短时间,且降温阶段维持的是应当大于退氮流量。
发表于 2011-5-3 20:47:31 | 显示全部楼层
我感觉可能与白亮层有关,白亮层可能过去疏松
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:29:44 | 显示全部楼层
回复 5# whfjin
    "白亮层可能过去疏松“ 是什么意思? 顺便问一下,  如果氮化组织疏松级别超标和哪些因素有关?
发表于 2011-5-7 22:16:55 | 显示全部楼层
通过楼主的描述看,和通氨的时间早晚没有关系。
退氮的时间过长,同时退氮的时候可以适当的降低炉温。
表面硬度低应该和白亮层疏松有关系,如果能油冷也可以对比试试。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:27:48 | 显示全部楼层
回复 7# 今天快乐
那请问影响气体氮化层疏松的原因有哪些呢?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:03:58 | 显示全部楼层
没人知道?
发表于 2011-5-24 14:19:03 | 显示全部楼层
没人知道?
长三角热处理 发表于 2011-5-24 14:03
    迄今为止:楼主的产品什么材料?技术要求?现在的氮化设备?工艺?现在这个工艺实际效果?没人知晓,得不到满意的回复实属正常。
发表于 2011-6-1 18:05:43 | 显示全部楼层
退氮3小时表面硬度就下来了?
GMT+8, 2025-7-27 05:25 , Processed in 0.052164 second(s), 21 queries .
