查看: 5740|回复: 13
[求助] 产生过烧的温度?
发表于 2011-4-25 23:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下2.25Cr1Mo产生过烧的温度?
最好有计算方法,谢谢大家了!
发表于 2011-4-26 21:20:03 | 显示全部楼层
你可以看一下.2.25CrMo 0[1].25V钢焊缝金属在压力容器制造过程中经不同热处理后的性能 - 维普资讯 http://www.cqvip.com
发表于 2011-5-20 16:27:21 | 显示全部楼层
为什么要查过烧的温度,是要求要锻造吗?这个只能去查中外钢材牌号对照,看大致相当于我国的什么钢号,然后对应去查该钢的锻造温度加热范围,超过锻造加热上限就会产生过热或过烧!
发表于 2011-5-26 09:28:22 | 显示全部楼层
过烧的计算方式,我还没有听过,真的有这样的公式??
发表于 2011-5-27 11:15:43 | 显示全部楼层
好多人说热处理过烧工件报废,我也试验过是那么回事,那么焊接是不是过烧为什么不报费?
发表于 2011-5-27 11:21:28 | 显示全部楼层
过烧的温度个人理解为,亚共析钢只要不进入液态温度,就不属于过烧,因为亚共析钢本来就在单相奥氏体区加热,
发表于 2011-5-28 10:25:48 | 显示全部楼层
最好有计算方法,谢谢大家了!
猎猎风 发表于 2011-4-25 23:39
    恐怕没有人能告诉你这个温度。因为这个温度没有一个确切的量化指标。
发表于 2012-8-1 21:51:58 | 显示全部楼层
我看到有朋友在论坛里面传了两张图片上来,想知道从何得来,又没有确切的科学依据,前辈看看能不能找到些什么?给小弟提供些线索
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-8-1 21:55:20 | 显示全部楼层
Vikram 发表于 2012-8-1 21:51
我看到有朋友在论坛里面传了两张图片上来,想知道从何得来,又没有确切的科学依据,前辈看看能不能找到些 ...
     这个上传资料来自热处理论坛吗?楼主可否提供原始链接?
发表于 2012-8-1 21:56:42 | 显示全部楼层
这两张图其实已经被以前的前辈上传过好几次了,我很想知道这两张图到底来源于何处,有何科学依据……希望版主和各位前辈指教一二
发表于 2012-8-1 22:08:14 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=54506
这是其中的一个,还有一个找不到了……
发表于 2012-8-1 22:17:41 | 显示全部楼层
找了很久又找到了,是天天小非专家的精华帖子里面也有看到:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... id=25854&page=1
发表于 2012-8-1 22:41:50 | 显示全部楼层
过烧主要表现晶界氧化 具体过烧温度视材料不同可以直接查资料
发表于 2012-8-2 07:35:41 | 显示全部楼层
恩 有篇帖子 过烧 过热的问题
GMT+8, 2025-7-23 15:43 , Processed in 0.062605 second(s), 26 queries .
