查看: 6130|回复: 7
[求助] Q345淬回火工艺?要求硬度达到HB248-280
签到天数: 120 天
发表于 2011-4-26 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成份相当于16Mn吧
发表于 2011-4-27 06:25:49 | 显示全部楼层
直径超过25的要搞均匀有难度,你的尺寸?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:33:45 | 显示全部楼层
回复 2# 贝迪颐园
你好,是40×40mm,厚12mm的钢板,材料是Q345-A(不知道是不是和16Mn一样),要求调质处理。
发表于 2011-4-27 09:58:00 | 显示全部楼层
Q345也叫16Mn,900度淬盐水,钢板竖着下水,强烈搅拌。
发表于 2011-5-23 20:48:00 | 显示全部楼层
盐水淬火然后测硬度再决定回火温度
发表于 2011-5-24 09:20:51 | 显示全部楼层
Q345以前叫16Mn,现在严格地说不一样,16Mn注重材料成分,Q345注重材料性能,Q345C含量为1.2-2.0,Mn含量为1.2-1.6,由于C含量小且范围大很不容易淬火,建议:
化验材料C含量1.6-2.0盐水淬火,920度,测硬度再决定回火温度。C含量1.5以下免了吧。
发表于 2011-5-24 14:50:50 | 显示全部楼层
Q345以前叫16Mn,现在严格地说不一样,16Mn注重材料成分,Q345注重材料性能,Q345C含量为1.2-2.0,Mn含量为 ...
niunaogong 发表于 2011-5-24 09:20
    碳含量1.2~2.0%?有这么高吗?
发表于 2011-5-24 18:40:26 | 显示全部楼层
上上楼大概写错了,这个材料遇见过,大件,原来也以为不需要这么高的回火温度,但实际上确实需要600左右。真事。
GMT+8, 2025-8-16 05:24 , Processed in 0.049824 second(s), 21 queries .
