查看: 7207|回复: 15
[求助] Cr12MOV 模具用渗氮还是渗碳好?
发表于 2011-4-26 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MOV 模具用渗氮还是渗碳好?
发表于 2011-4-26 19:34:24 | 显示全部楼层
你最好先了解一下Cr12MoV的化学成分,看看它的碳含量是多少
发表于 2011-4-26 19:48:46 | 显示全部楼层
Cr12MOV 模具用渗氮还是渗碳好?
senlin0022 发表于 2011-4-26 16:57
    你到底想让这个材料干什么?
签到天数: 16 天
发表于 2011-4-26 21:19:19 | 显示全部楼层
如果可以渗碳请一定要告诉我,我来学学。
发表于 2011-4-28 15:52:57 | 显示全部楼层
渗氮是可以的,没有听过还能渗碳,其本身的碳含量就足够了。渗氮可以进一步增加模具的耐磨性,和提高模具的塑韧性,需不需要还要看你的具体使用条件。因为一旦要氮化,在预处理是就要提高其回火温度,这样会降低模具基体硬度
发表于 2011-4-28 21:19:23 | 显示全部楼层
渗氮是可以的,没有听过还能渗碳,其本身的碳含量就足够了。渗氮可以进一步增加模具的耐磨性,和提高模具的 ...
李双喜 发表于 2011-4-28 15:52
    渗碳的后果是爆率大大的,双喜同志意见很好
签到天数: 17 天
发表于 2011-5-5 21:55:44 | 显示全部楼层
回复 1# senlin0022
    Cr12MOV不好渗碳的,用渗氮能显著提高它的使用寿命
发表于 2012-9-23 15:30:10 | 显示全部楼层
听语气好像可以渗碳?
发表于 2012-10-21 14:27:10 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-21 07:30
记忆中看到CR12MOV的渗碳,2CR13渗碳表面达到CR12的性能很正常。
可能是书名记错了。
应用要么是耐火砖 ...
我想知道CR12MoV 渗碳的作用是什么
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-12 09:39:42 | 显示全部楼层
他本身的碳已经很多了,莱氏体钢。目前好像没有实践证明渗碳好,搞软氮化试试?
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-20 19:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
11楼好记性,该书是利用2cr13渗碳工艺形成颗粒状碳化物增加耐磨性代替cr12钢,同时保证韧性。
发表于 2012-10-20 19:15:58 | 显示全部楼层
此钢碳含量已经够高,不会再用作渗碳,但在加热时防止脱碳,会对其加气氛保护。渗氮我做过,不过不是太好做,而且有点大才小用了。
发表于 2012-10-12 17:40:03 | 显示全部楼层
含碳量已经很高了,如果渗碳恐怕也难渗进去了
发表于 2012-10-16 09:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
好像丁惠麟等著《新编工模具金相热处理》有此钢渗碳一说。
或许是别的书上介绍的,记不清了。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 25 天
发表于 2012-10-16 12:40:43 | 显示全部楼层
那么高的含碳量?为什么要渗碳?建议楼主从材料的服役条件出发,并根据材料的成分特点制定工艺。信口开河 有点不妥。。。
发表于 2012-10-21 07:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-10-20 19:42  11楼好记性,该书是利用2cr13渗碳工艺形成颗粒状碳化物增加耐磨性代替cr12钢,同时保证韧性。
可能是书名记错了。
应用要么是耐火砖模具,要么是粉碎机锤头,或许应用也记错了?
如果看看高铬耐磨铸钢(铁)的化学成分,就知道次钢的渗碳是有应用价值的。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2026-1-31 06:34 , Processed in 0.059507 second(s), 21 queries .
