查看: 12277|回复: 9
[求助] 美国标准ASTM A604 请英文好的翻译一下!
发表于 2011-4-26 22:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 2591 天
发表于 2011-4-27 12:51:29 | 显示全部楼层
内容比较多,建议找专业翻译机构付费翻译
签到天数: 227 天
发表于 2011-4-27 13:29:59 | 显示全部楼层
回复 1# LZY2072203
    把《GBT 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》搞懂了就可以了 。
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:58:09 | 显示全部楼层
GB/ T 226《钢的低倍组织及缺陷酸浸检验法》标准只是非等效采用ISO4969 - 1980《钢、强矿物酸腐蚀下的宏观检验(酸浸低倍检验) 》国际标准。而ASTM A604等美国标准的低倍组织一般规定暗斑、白斑、径向偏析、环状花样4种缺陷的级别分别为A、A、B、B(PH13-8Mo钢例外,为A、A、A、B等。它与GB/ T 226《钢的低倍组织及缺陷酸浸检验法》标准差别较大!同时在航空用高性能结构钢不锈钢标准的低倍组织检测要求中明确不能用GB/ T 226《钢的低倍组织及缺陷酸浸检验法》标准,而必需采用ASTM A604标准进行低倍组织检验。
 楼主| 发表于 2011-4-29 20:41:05 | 显示全部楼层
回复 3# wangqinghua196
孔子云:知之为知之,不知为不知,是知也。
签到天数: 227 天
发表于 2011-4-29 21:28:02 | 显示全部楼层
回复 5# LZY2072203
    是美国,还是中国?
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:40:28 | 显示全部楼层
当然是美国的!WSWCAT
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:11:55 | 显示全部楼层
  英文不好的,勉强理解就是了
发表于 2012-7-11 09:53:50 | 显示全部楼层
英文好的,不需要翻译出来。
   英文不好的,勉强理解就是了,翻译出来不是误导你吗?
签到天数: 52 天
发表于 2016-2-28 11:38:16 | 显示全部楼层
LZY2072203 发表于 2011-4-27 21:58
GB/ T 226《钢的低倍组织及缺陷酸浸检验法》标准只是非等效采用ISO4969 - 1980《钢、强矿物酸腐蚀下的宏观 ...
请问那里规定了除PH13-8Mo外按A、A、B、B执行了?另外哪个文件规定的必须采用ASTMA604呢?
GMT+8, 2025-7-21 23:00 , Processed in 0.054195 second(s), 22 queries .
