用户名  找回密码
查看: 5003|回复: 9
[求助] 急!请教一个多用炉做40Cr工件的问题
发表于 2011-4-28 17:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚安装的新多用炉做支承轴
支承轴材质为40CR,调质,要求回火后硬度为HRC 38-42
空心圆柱形,高度37CM
内外壁厚差为4-5CM
工艺:加热问题860℃,加热时间3小时,油淬,油温60℃
           回火420℃,回火时间4小时
做出来的表面硬度在HRC38-42,芯部硬度比较低,只有32左右
请教各位高手,这是什么原因呢?工艺需要调整吗?
发表于 2011-4-28 19:04:14 | 显示全部楼层
回复 1# Sonicyy
"内外壁厚差为4-5CM"是什么意思?
请直接说出空心圆柱体的内,外径是多少。
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:37:09 | 显示全部楼层
内径大概在80个厚,外径在125个厚左右
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-28 23:02:56 | 显示全部楼层
怎样摆放的呢
发表于 2011-4-29 09:36:48 | 显示全部楼层
回复 1# Sonicyy
    40Cr 这么厚淬不透,检查心部组织即可得知
签到天数: 89 天
发表于 2011-4-29 11:42:14 | 显示全部楼层
回复 1# Sonicyy
1、你要求38-42HRC,又是中温回火,这就不是调质了,概念要明确哦。
2、 如果按下面说的这个尺寸来看的话有效壁厚就是22.5mm了,属于可淬透范围内(按顶楼的“内外壁厚差4-5CM”,是肯定超过了材料的淬透尺寸了),提供个数据供参考:直径28mm销轴,用网带炉850度油淬,淬火后正心部硬度45-46.5HRC。但你这工件较长(370mm),且管件淬火效果本来就差,所以你要从工艺上进行优化下,尽量提高淬火效果,应该是能做合格的。
3、楼主你说的加热3小时,请问具体保温时间有多长?装炉量是否超标?这很关键;建议检测下淬火后的心部硬度,若加热时间够的话,考虑下工件摆放和间隔是否充足,油槽搅拌是否开到最大,淬火油冷速是否正常,总之淬火效果决定回火结果,先检测出淬火心部硬度,从这方面提高改善吧
发表于 2011-4-29 14:46:15 | 显示全部楼层
取样看金相能分辨是加热问题还是冷却速度问题。
签到天数: 30 天
发表于 2011-4-29 15:43:49 | 显示全部楼层
换油-空试一试
签到天数: 476 天
发表于 2011-4-29 18:31:38 | 显示全部楼层
刚刚安装的新多用炉做支承轴
空心圆柱形,高度37CM
内外壁厚差为4-5CM
           回火420℃,回火时间4小时
装夹方式?
应该采用平放.
淬火油?
最好采用快速油冷却.
加热温度?
可以在875度保温半个小时,然后降温到865度保温2个小时.
搅拌?
为了保证硬度可以采用快的搅拌速度.
油温?
尽量在冷速最快的温度.
回火温度?
根据回火硬度要求,最好检测淬火心部硬度.
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-29 21:18:46 | 显示全部楼层
如果全部是这样的问题 那么需要怀疑一下冷却吧 估计空心管部分油的流动性差,个人见解
GMT+8, 2025-6-4 10:22 , Processed in 0.050628 second(s), 21 queries .
