查看: 8306|回复: 19
[讨论] 新换氧探头,是否要重新定碳?
发表于 2011-5-4 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳线,三区是强渗区,碳势设置1.25,修正值-0.37,今天发现碳势显示值0,经电工排查,发现氧探头有毛病,没修好,重新换一个新的氧探头,按照好后,碳势显示0.78,一直徘徊在这个值,遂将修正值设定0,氧探头由电磁阀控制, 是否需要重新定碳?各位行家,有没遇到此种问题
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-4 18:18:40 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    这个必须要经过定碳处理,否者怎么判断氧探头还是设备的问题呀?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 有效应答
发表于 2011-5-4 19:00:28 | 显示全部楼层
赞同版主的意见,新换探头应该从新定碳!
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-4 19:26:14 | 显示全部楼层
呵呵 这个和原先的热电偶出问题,更换上新的热电偶同样处理,新的热电偶换上后也是要重新测温的
发表于 2011-5-4 19:31:08 | 显示全部楼层
为什么我们的氧探头拿到外面去测试以后再回来装不要再定炭呢?  按说也要再定炭啊
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-4 20:06:50 | 显示全部楼层
氧探头拿去测试并不会改变氧探头原来的性能,我想就是这个道理吧
同样 原先的氧探头如果发生故障送回去返修,经返修后再用的话,一般会在性能上有所差异,所以也要经过重新定碳
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-5-4 20:17:58 | 显示全部楼层
原来的已经坏了,现在安装的这个先用着,还没来得及定碳,但是出试棒合格,呵呵,我还是赶紧做个定碳实验吧
发表于 2011-5-6 14:42:37 | 显示全部楼层
一定要重新定碳,此外如果有氧毫伏表,可长时间跟踪一下,更保险!
发表于 2011-5-6 14:47:43 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    每次开炉,停炉,碳势不稳定,或者连续工作满一周,建议都要定碳。不要怕麻烦,这会累点,能省掉你很多麻烦和能保证不出现不合格品!!
签到天数: 34 天
发表于 2013-5-15 13:17:11 | 显示全部楼层
请问氧毫伏表哪里有得卖?
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-15 20:11:14 | 显示全部楼层
需要重新定碳,修正补偿值的
发表于 2013-5-15 22:45:28 | 显示全部楼层
想请教一下大家所用的定碳方法都是什么?
签到天数: 531 天
发表于 2013-5-15 22:48:08 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-5-15 13:17
请问氧毫伏表哪里有得卖?
电器方面的可以用万用表代替一下(还可以测量氧探头的内阻),纸质的可以参考氧探头厂家提供的氧探头说明书。
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-16 09:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
更换氧探头之后,必须要进行校准
发表于 2013-5-16 21:33:42 | 显示全部楼层
新的氧探头在安装到设备上之后,一定要经过箔片校准,排除氧探头本身问题。徘徊在0.78这个问题你还要再查一下,前提是定碳准确。看看本区碳势控制方面问题。
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-19 11:59:13 | 显示全部楼层
正常情况下是必须要顶碳的,如果LZ条件允许也可以用随炉试块用金相法判断碳浓度调整修正值。
发表于 2013-5-28 09:46:23 | 显示全部楼层
请问一下,西南地区,第三方检测氧探头的有哪些单位?中测院说检测不到?定碳是在炉子里定碳吧!不是在实验室?看了些资料,定碳好象有一化学天秤就可以了?这个定碳用箔片有什么要求不?是不是哪里都可以买到?
发表于 2013-5-28 17:19:52 | 显示全部楼层
需要定碳,就像买块手表需要对时间一样。可以选择称重、燃烧、热丝电阻法等方法定碳。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-8 15:55:02 | 显示全部楼层
用户新装或更换碳势传感器时,均应校正碳控仪的碳势显示值。不进行此项工作,更换新的传感器后,碳控仪的检测碳势可能会与实际碳势产生偏差,从而影响产品质量。修正工作一般通过定碳法来进行,具体做法是:在炉内气氛稳定时,用定碳片准确测定炉内实际碳势值,将测定的实际碳势值作为当时炉内的标准碳势值。将这个值与当时碳控仪的显示值比较,如有偏差,通过调整碳控仪的补偿参数值来修正碳势显示值(具体参数请参考您所使用的碳控仪说明书),使其符合实际碳势值。
发表于 2013-6-8 22:35:46 | 显示全部楼层
保险起见要定碳.我们不仅换氧碳头要定,每次升温造气最少要定三次碳全部稳定达标才正式进炉,所以不怕麻烦,像你说的就怕质量问题出现。
GMT+8, 2025-7-23 09:03 , Processed in 0.064710 second(s), 22 queries .
