用户名  找回密码
查看: 6696|回复: 6
[求助] 急求齿轮硬度检测设备和检测条件的帮助
发表于 2011-5-5 13:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往,齿轮和齿套零件的内花键和内齿硬度检测,我们原来引用锉刀检测硬度,GB/T13321标准被废止后,现在也买不到相应的锉刀了,请大家帮助提供生产用检测器具和检测方法,同时也看看有没有内齿轮变形检测的标准量具等!
发表于 2011-6-24 17:17:10 | 显示全部楼层
硬度检测的方式有很多种,不知道你需要得到齿什么部位的硬度,这个问题大家可以交流下。我的电话是15223456735
发表于 2011-6-24 18:48:00 | 显示全部楼层
只能用里氏硬度计的小头打打端面,不过内花键表淬一般很浅很难打上,不解剖的话就只能这样了
签到天数: 1722 天
发表于 2011-6-24 19:30:27 | 显示全部楼层
买硬度计嘛,不就解决了
签到天数: 26 天
发表于 2011-7-11 15:37:53 | 显示全部楼层
可以考虑用超声波硬度计试一下,据我所知,像重庆新兴通用就是用的超声波硬度计测量齿轮的硬度的.
发表于 2011-12-4 19:22:06 | 显示全部楼层
你是哪里的?超声的原理你晓得吗?不是很准。
签到天数: 297 天
发表于 2011-12-4 19:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在应该有专用硬度计,可以咨询专业厂家一下。超声检测需要有配合的解剖试杨为基础。
GMT+8, 2025-7-10 07:31 , Processed in 0.053625 second(s), 27 queries .
