查看: 5002|回复: 9
[求助] 1吨多用炉碳氮共渗一天24小时能出几炉产品?
发表于 2011-5-6 16:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热处理使用的设备是90KW的井式炉,采用碳氮共渗工艺,加工拖拉机齿轮。每天每炉能出3炉产品,现在想买多用炉,请问正使用过多用炉的师傅,规格1吨的多用炉,碳氮共渗(渗层0.8mm左右)一天24小时能出几炉?
发表于 2011-5-6 19:32:05 | 显示全部楼层
渗层0.8mm左右是硬化层吗?渗碳速度与你所用的渗碳温度、渗碳气氛有较大关系,不知楼主碳氮共渗温度为多少?
发表于 2011-5-6 20:08:42 | 显示全部楼层
简单的对比你的井式炉生产条件,多用炉的渗碳时间和差别不是太大,但是多用炉是在密闭前室淬火、沥油,会占用30多分钟,可以考虑在淬火时,同时进料;井式炉一般采用煤油+甲醇滴注式气氛,相比而言直渗式气氛会约快一点,估计也就半小时出入。氮甲醇的渗碳时间和滴注式差不多吧。你买个1t的多用炉,每天产量应该和90kw的井式炉差不多。
发表于 2011-5-6 20:10:48 | 显示全部楼层
建议选燃气加热的炉子,整个工艺时间可以缩短,能耗也便宜。
 楼主| 发表于 2011-5-7 18:53:29 | 显示全部楼层
二楼:渗层指的是渗碳层深,碳氮共渗温度是860度
签到天数: 265 天
发表于 2011-5-7 19:25:29 | 显示全部楼层
同意三楼意见,改用多用炉和井式炉不会有时间上的缩短。使用不当反而比井式炉慢,我在2种炉上试过,现在还在井式炉,方便又灵活,就是环境不好,工人劳动强度大,成本还是井式炉低。
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:48:17 | 显示全部楼层
六楼:我也知道井式炉成本低,但产品质量难以保证,人为因素大,车间环境特别差,工人劳动强度大,造成人难招,环境差影响周边住户,所以必须要对热处理设备进行改造。以前我们用8台90千瓦井式炉,现在想买多用炉,因为没使用过,就是想知道几台多用炉能满足现在的生产能力。
发表于 2011-5-17 10:44:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,希望下次继续
参与人数 1热处理币 -3 贡献值 -3 收起 理由
李晓敏 -3 -3 新会员不要灌水
发表于 2011-5-17 11:04:46 | 显示全部楼层
每炉按700KG计算,每天三炉,
签到天数: 34 天
发表于 2012-8-15 10:26:17 | 显示全部楼层
大概每天三炉。具体要看装炉量的多少?
GMT+8, 2025-7-7 04:46 , Processed in 0.053339 second(s), 25 queries .
