查看: 11438|回复: 14
[求助] 探伤发现的发纹在金相检验中能看到裂纹吗/请各位大师指点!
发表于 2011-5-6 19:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工的产品在探伤时发现有发纹,经送金相检验,发现有深0.06的裂纹,我看了相关的书籍,发纹是由材料引起的,发纹是不是真的在零件表面存在微小裂纹?
发表于 2011-5-6 21:09:11 | 显示全部楼层
描述不是很清楚,如果在表面就不叫发纹了,就是表面裂纹了,还有你描述的深度是裂纹到表面的深度吗?发纹有个塔形试验。要确认是不是发纹做个塔形试验就可以了
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-6 21:40:16 | 显示全部楼层
同意2楼,发纹的形成一般会跟非金属夹杂物有关,并是原材料冶炼过过程中引入的。
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:31:47 | 显示全部楼层
塔形试验怎么做?
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:34:39 | 显示全部楼层
我想表达的是:发纹的零件在金相检验中能看到裂纹吗?
发表于 2011-5-7 02:49:03 | 显示全部楼层
回复 5# 台风001号
发纹是钢材的低倍缺陷,你用显微镜看当然能够看到了,不过你取的试样必须恰好有发纹才能够看到。
发表于 2011-5-7 06:38:51 | 显示全部楼层
回复 5# 台风001号
    不是已经看到了。
发表于 2011-5-7 08:35:10 | 显示全部楼层
记得那年我参加金像培训,那个老师说宽度小于0.02mm的叫发纹,大于0.02mm的叫裂纹,具体是否是0.02我没有这方面的资料,但有一点可以肯定,发纹与裂纹的宏观区别只是宽度的量不一样,本质上没有区别。在磁粉探伤中,我看到的发纹都是直线形状,在显微镜下也能看到深度,但是很小。说的不对的地方请大家原谅哈
发表于 2011-5-7 21:26:43 | 显示全部楼层
在低倍检验时叫发纹,金相检验时是裂纹吗?很想弄明白
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:31:35 | 显示全部楼层
回复 6# 草原的风
我们的材料是球铁,不是钢,球铁会出现发纹吗?
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:33:17 | 显示全部楼层
回复 7# 贝迪颐园
    我怀疑看到的是其它的裂纹!
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:56:28 | 显示全部楼层
回复 8# pop2015pop
    我们加工的轴类零件,在加工时只时径向进给,轴向没有进给,现在磁粉探伤发现有长约1毫米的轴向裂纹,这种裂纹是不是发纹?
你有关于发纹的图片吗?如有能否提供给我参考?
发表于 2011-5-7 23:56:44 | 显示全部楼层
回复 10# 台风001号
你在题目中说明材料是球铁了吗?你说是发纹不是?你说是发纹就是指钢,怎么你反过来问我呢?以后不要发这样让人误解的帖子了。
签到天数: 55 天
发表于 2018-9-12 19:39:55 | 显示全部楼层
发纹不仅仅是非金属夹杂,还有金属夹杂。在一些标准里面是允许发纹存在的,并对发纹数量和长度进行了规定。敝人认为,发纹是一种材料内部缺陷,而裂纹的危害更大。
签到天数: 179 天
发表于 2018-9-16 10:38:59 | 显示全部楼层
在金相中不一定能看见裂纹,有可能是非金属夹杂物等。
GMT+8, 2025-7-27 21:30 , Processed in 0.058179 second(s), 21 queries .
