查看: 5363|回复: 5
[求助] 35#钢淬火工艺
签到天数: 2421 天
发表于 2011-5-9 08:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径260,长3075的35#钢表面淬火,要求HRC40~45,请教各位能否实现,怎样实现?谢谢大家了!
发表于 2011-5-9 08:18:52 | 显示全部楼层
提高加热温度可以达到淬火的目的。
发表于 2011-5-9 08:19:35 | 显示全部楼层
如果允许增碳的话  可以提升点碳势控制!!
发表于 2011-5-9 08:41:51 | 显示全部楼层
淬火温度870℃,用10%盐水冷却,回火温度300℃即可。
签到天数: 17 天
发表于 2011-5-9 23:21:37 | 显示全部楼层
是要采购设备还是征求工艺呢!?我做过这样的产品!
签到天数: 2421 天
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:32:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的解答!公司加工一台设备,咨询热处理厂家说有难度,在这里多谢大家帮忙了!
GMT+8, 2025-8-16 04:00 , Processed in 0.045566 second(s), 21 queries .
