查看: 11074|回复: 9
[求助] 组织遗传
发表于 2011-5-10 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁又关于组织遗传的材料啊  能不能分享下    对组织遗传还不是很明白!
希望各位专家能给以写关于组织遗传的资料看看
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-10 21:13:38 | 显示全部楼层
论坛里好像有个资料:《钢的组织遗传性》文件大了,我发不上来!
发表于 2011-5-11 08:56:36 | 显示全部楼层
希望各位专家能给以写关于组织遗 ...
archmage 发表于 2011-5-10 20:53
      组织遗传  研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温区,则奥氏体即以有取向的针形核,并定向长大,合并而恢复到原奥氏体晶粒大小。这种现象称为组织遗传。组织遗传在碳素钢、合金钢、高速钢中均有发现。进一步研究还证明:平衡组织在非常快的加热速度(>105℃/S)或在非常慢的加热速度(≈1℃/min)下,也会发生组织遗传。
   除组织遗传现象外,当加热和冷却时,转变后的奥氏体转变为马氏体时,会将其在塑性变形中形成的大量位错等晶体缺陷遗传给马氏体,使马氏体强韧性大大提高,这种现象,称之为相变遗传。
    组织遗传和相变遗传都是金属加热和冷却过程中遗传性的表现形式的一种现象,应加以区分。相变遗传有利于发挥材料潜力,可以这一规律强化金属材料(如钢的形变热处理),提高工件服役寿命。组织遗传一般使钢材热处理后性能降低,但在特殊情况下,也可加以利用(如硅钢片中的织构就是利用组织遗传取得的,从而提高了磁导率)。
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:27:20 | 显示全部楼层
回复 2# 余晖
谢谢! 我找到了 看了下目录   书还不错   谢谢推荐
签到天数: 77 天
发表于 2011-5-12 22:07:44 | 显示全部楼层
最近生产的26Cr2Ni4MoV锻件就有强烈的组织遗传,晶粒细化非常困难
发表于 2011-5-12 22:29:57 | 显示全部楼层
过热后的钢再次正常加热后,奥氏体仍保留着原来的粗大晶粒,甚至原来的取向和晶界。这种现象叫做组织遗传
签到天数: 705 天
发表于 2024-1-23 07:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
大家有没有用过完全退火来消除组织遗传
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-23 09:06:43 | 显示全部楼层
组织遗传是一种概念,很多情况下都会有,比如板条马氏体,高温回火后为索氏体,依然能够保留之前的位相(板条),没有必要消除。也有魏氏组织淬火后变成马氏体也保留其形,也称为组织遗传,只是组织不太好,并不是一定不能满足设计要求。
签到天数: 449 天
发表于 2024-1-25 09:35:28 | 显示全部楼层
多次正火或者等温退火转部分P,再正火一次。不知道实际生产有没有效果
签到天数: 7 天
发表于 2025-7-10 10:51:30 | 显示全部楼层
问题很好,进来学习一下
GMT+8, 2025-7-19 12:10 , Processed in 0.052309 second(s), 21 queries .
